Tema Cerrado
Viejo 03/03/08, 19:30:19
felix_cid felix_cid is offline
Cool Campo editable en ALV
Amigos:
Tengo un reporte ALV, en donde uno de los campos está como editable. Hasta aqui todo bien, pero es necesario que este campo sea editable siempre y cuando el valor del campo sea blanco, de lo contario no me debe dejar modificar o editar el campo. Lo traté de hacer a nivel del catálogo, dejé el campo editable, pero no sé como poder controlar la situación antes descrita.
Les agradeceré sus comentarios y ayuda.
Muchas gracias.
Viejo 03/03/08, 20:10:41
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola Felix, creo q en un ALV toda la columna tiene los mismos atributos que se definen en el catalogo, esa aplicacion que quieres si la hay con tablas de control, ....
David Carballido Córdova
Viejo 04/03/08, 08:05:29
Avatar de nenuke
nenuke nenuke is offline
Localización: Madrid
si que puedes hacerlo. Mira este código de ejemplo, donde la celda se vuelve editable cuando el valor es <= 10.
Espero que te sirva.
Un saludo.
Viejo 13/01/09, 13:28:54
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
Thumbs up Chulada!!!!
Este codigo es la neta!!!!
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 05/01/10, 17:34:48
ksper ksper is offline
Ese codigo es bueno...
Pero despues como actualizas la tabla interna para posteriormente actualizar la tabla Z????
Viejo 14/05/10, 00:26:39
lilisarment lilisarment is offline
Gardar Datos De Alv Editable
Hola a todos,
Ojala puedan ayudarme.
he creado un alv editable, no tengo problema con eso pero a la hora de guardar mis datos es donde tengo el problema,
Cuando quiero actualizar los nuevos registros a las 4 tablas que uso me duplica el registro y me crea uno nuevo con los datos modificados en las tablas. Lo que necesito es que me actualice solo los registros que yo modifique sobre los registros que me muestra y no quiero que me agregue un registro nuevo con los datos.
les muestro el codigo que uso para guardar:
*& Form GUARDAR_DATOS
FORM GUARDAR_DATOS.
***Estas son las 4 tablas que actualizare .
data: it_alv_zcdoctlacc_temp l ike zop3acciones OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
wa_alv_zcdoctlacc_temp TYPE zop3accioneS,
it_alv_zcdoctlacc1_temp like zop3dndp OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
wa_alv_zcdoctlacc1_temp TYPE zop3dndp,
it_alv_zcdoctlacc2_temp like zop3ndp OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
wa_alv_zcdoctlacc2_temp TYPE zop3ndp,
it_alv_zcdoctlacc3_temp like zPRO OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
wa_alv_zcdoctlacc3_temp TYPE zPRO,
it_alv_zcdoctlacc4_temp like ZCTOCOSTOS OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
wa_alv_zcdoctlacc4_temp TYPE ZCTOCOSTOS.
try.
clear: it_alv_zcdoctlacc_temp.
clear: it_alv_zcdoctlacc1_temp.
clear: it_alv_zcdoctlacc2_temp.
clear: it_alv_zcdoctlacc3_temp.
** datos anteriores = a nuevos
it_alv_zcdoctlacc_old[] = it_alv_zcdoctlacc[].
LOOP AT it_alv_zcdoctlacc INTO wa_alv_zcdoctlacc.
MOVE-CORRESPONDING:
wa_alv_zcdoctlacc TO wa_alv_zcdoctlacc_temp,
wa_alv_zcdoctlacc TO wa_alv_zcdoctlacc1_temp,
wa_alv_zcdoctlacc TO wa_alv_zcdoctlacc2_temp,
wa_alv_zcdoctlacc TO wa_alv_zcdoctlacc3_temp,
wa_alv_zcdoctlacc TO wa_alv_zcdoctlacc4_temp.
IF NOT wa_alv_zcdoctlacc_temp IS INITIAL.
APPEND wa_alv_zcdoctlacc_temp TO it_alv_zcdoctlacc_temp.
APPEND wa_alv_zcdoctlacc1_temp TO it_alv_zcdoctlacc1_temp.
APPEND wa_alv_zcdoctlacc2_temp TO it_alv_zcdoctlacc2_temp.
APPEND wa_alv_zcdoctlacc3_temp TO it_alv_zcdoctlacc3_temp.
APPEND wa_alv_zcdoctlacc4_temp TO it_alv_zcdoctlacc4_temp.
clear: wa_alv_zcdoctlacc_temp.
clear: wa_alv_zcdoctlacc1_temp.
clear: wa_alv_zcdoctlacc2_temp.
clear: wa_alv_zcdoctlacc3_temp.
clear: wa_alv_zcdoctlacc4_temp.
MODIFY zop3acciones FROM TABLE it_alv_zcdoctlacc_temp[].
MODIFY zop3dndp FROM TABLE it_alv_zcdoctlacc1_temp.
MODIFY zop3ndp FROM TABLE it_alv_zcdoctlacc2_temp.
MODIFY zPRO FROM TABLE it_alv_zcdoctlacc3_temp.
MODIFY ZCTOCOSTOS FROM TABLE it_alv_zcdoctlacc4_temp.
ENDIF.
ENDLOOP.
clear: it_alv_zcdoctlacc.
clear: it_alv_zcdoctlacc4_temp.
ENDTRY.
ENDFORM.
Viejo 12/09/11, 14:55:04
jrrojas21 jrrojas21 is offline
Buen Dia
Los datos q se graban en las tablas z dependen de la llave de la misma si graba un registro nuevo el por q la llave cambio.
podrias primero borrar y luego grabar el registro modificado o revisar los campos q tienes definidos como llave en la tabla z.
Viejo 01/10/11, 15:48:51
hramirezpa hramirezpa is offline
Excelente, gracias por el aporte.
A veces
B uenos programadores
A yudan a
P rimiparos
Viejo 29/08/12, 20:22:10
grandnomade grandnomade is offline
Thumbs up
Muchas gracias nenuke, me ha servido.
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:43:24.
