Viejo 03/03/08, 13:46:31
mekachu mekachu is offline
BAPI_GOODSMVT_CREATE y MB1C
Hola a todos:
Estoy intentando crear entradas con la BAPI_GOODSMVT_CREATE y la transacción MB1C, pero tengo el siguiente problema.
La tx permite introducir la fecha de producción y la de caducidad manualmente, pero luego se va al registro maestro del material, obtiene el valor del campo Duración total conservación y calcula la fecha de caducidad en función de ese dato y la de producción, y si difiere de la fecha introducida manualmente abre un pop-up preguntando si se quiere dejar la introducida manualmente o la que ha calculado el sistema.
La bapi directamente responde SI a la pregunta, con lo que deja la fecha que calcula el sistema, y no la que yo quiero poner manualmente. Pensé en no poner la fecha de producción, pero eso en algunos casos produce un error.
¿Hay alguna forma de decirle a la BAPI que ignore la fecha propuesta por el sistema y que deje la que yo le paso como parámetro?.
Gracias por la ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:39:00.
