Viejo 29/02/08, 19:39:56
kinetic_brain kinetic_brain is offline
No se donde cambiar cp850 en SQL ayuda por favor para poder instalar el minisap
Hola soy nuevo en este tema, me gustaria saber como puedo instalar SQL Server 2000 y Mini Sap, he tratado de instalar las dos cosas pero ne arroja un error que debo cambiar a cp850 en la instalación de minisap, he trajinado el SQL y no logro llegar a esa configuración, como lo puedo resolver?, Revise algunos post de este tema pero no sale como ni donde hay que hacer estos cambios.
Yo instalé el MSDE, luego reinicie, despues instalé el setupsql.exe, bueno despues de reiniciar y quedar con un servidor local y el administrador de sql en la bandeja de tareas, fui a instalar el minisap pero como dije antes me sale ese error, alguien que me ayude por favor.
Viejo 01/03/08, 00:53:04
Avatar de johangonz
Varias cosas para aclararte un poco tus dudas, hace algunos años instalé y aún las recuerdo:
El cp850 debes definirlo en la instalación de SQL Server, no del minisap, en mini eso no existe, no recuerdo ahora justamente el paso, pero habla del codepage, si no lo haces con esa opción nunca podrás instalar. Yo como tu desinstalo todo y comienzo la instalación nuevamente, en MSDE no es necesario, además que luego de instalado hay que hacer unas actividades post-installation para llenar sus tablas.
Acá te dejo unos links donde están los procesos de la instalación de minisap:
Un link de acá del foro donde está el manual para descargar:
Otra cosa importante es que el miniSAP sólo tiene 30 ó 90 días, no recuerdo bien, pero para que funcione como dios manda, adelanta a la máquina la fecha 10 años, instalas y cuando termines la llevas a la fecha real, así te quedará el miniSAP a usarlo por 10 años y 90 días
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 04/03/08, 03:37:28
Gracias johangonz
Gracias johangonz revisare los link, quizas el problema esta en que no se puede instalar SQL en windows xp, arroja un mensaje que no se cargaran las hermaientas de servisor solo cliente, y al hacer esa instalación en ninguna parte me aparece eso de codepage, bueno gracias por tu tiempo y consejos
Viejo 17/12/08, 19:31:40
dpalma dpalma is offline
SQL si corre para windows xp
Lo que tienes que haces para poder instalar el MINISAP ...es ELIMINAR cualquier version de SQL SERVER...absolutamente todas...posteriormente instala el minisap....y listo!!..posteriormente puedes instalar nuevamente la verdsion de sql server que hayas eliminado...funciona perfectamente..
saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:48:05.
