Viejo 29/02/08, 18:20:42
fedezuccaro fedezuccaro is offline
Localización: ARG, BA
Cambiar la denomicacion de campo clave
Hola mis queridos saperos!!!!!
Estuve investigando y n oesty seguro!
Me gustaria que me corroboren lo siguiente:
Necesito cambiar la DENOMINACION de la CLAVE para todos los tipos y grupos de materiales existentes.
Cambiar todos los tipos que comienzan con "Z" (son 12 tipos en total) ejemplo : z001 abcd --- > Z010 abcd.
Cambiar todos los grupos que comienzan con "0"xx - xxx (son 80 grupos aprox.) ejemplo : 001-001 aaaaa -----> 010-001 aaaa
Luego insertar 1 tipo de material nuevo y 5 grupos.
El tema es: Se puede y no se debería o no se puede directamente?
Si alguien sugiere algo.!!
Muchas Gracias
Federico
Viejo 03/03/08, 12:59:19
adiazloaso
Mensajes: n/a
respecto a lo de cambiar el tipo de material, hay una opción standard para cambiar el tipo de material de un material a otro (en tu caso de Z001 a Z010). Esto se hace por la transacción MMAM. Ambos tipos de materiales deben ser compatibles para este cambio.
Y respecto al grupo de materiales, MARA-MATKL, entiendo que manualmente se puede cambiar pero si lo haces, piensa que las estadísticas no se actualizan automáticamente (por ejemplo las estructuras info).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:47:12.
