Viejo 12/07/06, 16:40:46
ldcarucci ldcarucci is offline
Transaccion MCSI
hola a todos.
a ver si a alguien le ha pasado o se imagina como resolverlo.
resulta que por ejemplo, tengo un material en un pedido cuyo volumen es 12 L, tiene cantidad 4, por lo tanto el volumen de ese materialen el pedido es de 48 L. En la entrega el volumen es el mismo, 48 y en la factura tambien. Todo bien hasta acá. El tema es que cuando voy a la transacción MCSI de análisis estandar para estructuras info el volumen para ese material correspondiente a la factura involucrada es de 1945 L... :-o. es de no creer. Por algun motivo no trasporte correctamente el volumen e hizo cualquier cosa. No encuentro ningun patrón como para identificar de donde puede venir ese error. La MCSI utiliza un programa estandar me parece, el SAPMMCS4, pero me parece que imposible debugear.
Si a alguno le ha ocurrido o se imagina como ayudarme, lo espero con los brazos abiertos.
Gracias a todos de antemano.
Leandro
Viejo 12/07/06, 16:50:21
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola ldcarucci, desde este punto de customizing puedes simular la actualización de cualquier estructura info:
Logística en general-->Sistema Información Logística (SIL)-->Data warehouse de logística-->Actualización-->Control de actualización-->Simular actualización.
Espero que te sirva.
Viejo 12/07/06, 18:08:55
Hola joses, gracias por tu respuesta.
El tema es que me simula lo que haría ahora, y ahora me lo hace bien, me estaria actualizando el valor correctamente, pero no puedo saber que fue lo que pasó, porque en lugar de transferir el valor 48 L transfierió 1954 L.
Por otro lado, con esta simulación de la actualización, veo que lo hace bien, ahora, no hay problema si yo actualizo para una factura por ejemplo en particular, como seria la situación en este caso.
Leandro
Viejo 13/07/06, 17:20:16
Avatar de joses
Hola ldcarucci, puedes borrar el registro erroneo y volver a cargarlo por aqui:
SPRo-->Logística en general-->Sistema Información Logística (SIL)-->Base de datos-->Base de datos-->Reestructuración de datos estadísticos-->Reestructuración específica de la aplicación
Primero prueba simplemente a restructurar con la factura tienes que poner la version 000 que es la real.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:07:56.
