Viejo 12/07/06, 05:15:58
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
Angry Enlaces de tablas para Documentos FI
Hola gente del Foro..
Tengo un problem, alguien conoce como hacer como un "Drill Down" desde el documento FI (compras) hasta llegar a su documento original?
Tengo una tabla donde estan todos los asientos q se generan por las compras (facturas-compras MM, documentos FI, documentos d interfases), el problema que tengo que distribuir un monto en las cuentas de gastos y obtener el centro de coste, pero estas cuentas de gastos y los centros de costes estan en el Doc de Mercancia... por lo tanto tengo que desde el documento FI retroceder y obtener estos datos.
Lo que necesito es hacer un reporte.. pero los enlaces para obtener esto aun no los tengo.
He intentado bastante pero no hay luces aun
Si alguien conoce los enlaces para llegar a estos documentos me ayudaria mucho...
Saludos a todos
Viejo 14/07/06, 16:47:48
Avatar de Marco
Nadie Sabe ? :(
Holas.. al parecer esto es un tema dificil.. ya me estoy dando cuenta nadie responde...
El problema en si, es como enlazar desde el documento Contable BKPF a su numero de pedido relacionado!! en esa tabla no aparece, el problema es que nose como llegar al pedido de MM, partiendo desde el documento Contable BKPF-BELNR.
Bueno.. ojala sepan como enlazarlo
Viejo 14/07/06, 19:34:28
Avatar de aduro
aduro aduro is offline
Thumbs up
Hola !
en "Descargas" puede hallar unas buenas guías que seguramente podrán ayudarlo, por ejemplo:
TABLAS DE SAP
y especialmente:
DIAGRAMA DE TABLAS SAP
en este último, podrá apreciar como se van enlazando las distintas Tablas.
Confío le sea de utilidad.
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Viejo 18/07/06, 19:24:11
anielsen anielsen is offline
Dos semanas tardé en hacer ese reporte. La clave esta en la BKPF hay un campo que se graba el doc material mas el ejercicio, al hacer un concatenado ya está.
Es mas largo de explicar pero con ese el unico enlace entre el doc fi y el de material.
Viejo 24/07/06, 05:43:43
Avatar de Marco
Gente...
Gracias a ambos...
Las relaciones y el campo BKPF-AWKEY y BKPF-AWTYP ayudaron en todo... Jodido pero al final se pudo...
Mas bien... cuando uno de los campos no viene necesariamente desde Compras (osea la factura no es de logistica)... graba en el BKPF-AWKEY el nombre 'BKPF' y en esos documentos como q es mas bravo buscarlos...
Pero ya esta gente.
Gracias, tamos hablando.
Viejo 14/05/12, 22:52:36
XJerickX XJerickX is offline
Hola Disculpa nose si me podras orientar con la relacion de esos dos campos con respecto a la de facturas VBRK
Viejo 16/05/12, 19:44:03
FRANKLIN BUSTE FRANKLIN BUSTE is offline
existe una forma de elnace, la tabla BKPF contiene en el campo AWKEY el numero de Documento de Material, este Doc. lo buscas unes con la tabla RBKP y obtienes el dato de cabecera de esos pedidos y si quieres ver el detalle lo unes a la tabla RSEG y por ultimo si quieres ir al las posiciones dentro del pedido lo unes a la tabla EKBE y de ahi puedes unir con muchas otras tablas de MM como la EKKO etc, etc, dependiendo de la informacion que sees.
Espero sirva para la proxima.
FB
Viejo 05/05/15, 16:48:30
GiancarloRF GiancarloRF is offline
Hola quiero descargar los archivos de estos enlaces, pero no encuentro como pueden ayudarme?
Viejo 05/06/15, 16:06:49
ayaxrojo ayaxrojo is offline
Tienes que darle Click al icono que es un cuadro con tres triangulos hacia abajo.
  #10
Viejo 10/08/17, 18:10:07
Alma Carrillo Alma Carrillo is offline
Thumbs up Diagrama de enlaces de Tablas
Genial esta información, gracias !!!! justo lo que necesitaba para encontrar información para reportes.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:32:55.
