Tema Cerrado
Viejo 20/02/08, 11:19:53
Pato Pato is offline
Solution manager
Tengo el solution manager instalado y configurado. La utilidad para que lo quiero de momento es para poder bajarme parches pero no sé cómo se hace desde el Solution Manager.
Alguien puede decirme como se hace?
Y si alguien conoce alguna utilidad interesante del S.M. y la puede aportar...
GRACIAS
Viejo 20/02/08, 15:46:56
erodriguezort erodriguezort is offline
Tengo una guia que se llama "Step by Step Configuration of Maintenance Optimizer" y dice lo siguiente:
1. Call transaction SOLUTION_MANAGER.
2. Open a Solution which contains the systems you wish to maintain.
3. Choose Change Management -> Support Package Stacks and choose Maintenance Optimizer.
4. Select the appropriate product version.
5. Select the systems you wish to maintain, and choose Continue.
6. If you receive the following error, you do not have appropriate authorizations. See the above section on authorizations for more information
7. Choose Select Files for <product>
8. A Web browser window will open and navigate to the download area of the SAP Support Portal.
9. After you have selected the files you want to download, return to the Maintenance Optimizer and click “Continue”
10. Choose Confirm Files in Download Basket
11. Select the files you wish to download and choose Confirm Download
12. Download the files and then choose Continue
13. After you have installed the Support Package, set the status of the system to Completed and choose Continue.
14. On the last screen, choose Complete Transaction
Creo que es lo que pides, en la guia que tengo hay imágenes y es más fácil de seguir, pero creo que no es muy dificil.
Viejo 20/02/08, 21:42:15
apozosanz apozosanz is offline
Hola.
A parte de la descarga de software, puedes utilizar el solution para obtener los EWA tanto de la parte ABAP como de la JAVA y visualizarlos directamente desde la transaccion solution_manager, sin tener que ir a la pagina de SAP.
Tambien se puede configurar para centralizar la monitorización de todos los sistemas en el solution.
También se puede crear un sistema de service desk para abrir casos a SAP.
Existen más funcionalidades pero las desconozco.
Si necesitas algún tipo de ayuda puedes proporcionarme tu cuenta de correo y te puedo indicar, ya que la parte de EWA de ABAP y descarga de parches la hemos configurado recientemente.
Un saludo.
Viejo 21/02/08, 16:38:03
Avatar de bishoujo
bishoujo bishoujo is offline
Localización: Monterrey, Mexico
hola apozosanz
me interesa lo que comentas te paso mis correos , y , por favor contactame que recientemente instalamos el solution manager pero hasta el momento no le hemos sacado el provecho necesario.
saludos y de antemano gracias!!!
Viejo 22/02/08, 07:44:18
Gracias por las respuestas, me han aclarado bastante las ideas. Apozosanz, por favor, mándame esa información a que seguro que me es interesante.
gracias,
Viejo 11/03/08, 08:41:26
Mirthape Mirthape is offline
Solution manager - servidor de documentacion
Necesito conocer las funcionalidades del S.M. para utilizarlo en principio como servidor de documentos o gestion documental del proyecto SAP (es una implementación nueva), si tienen información ruego me la hagan llegar a
Muchas gracias
Mirtha
Viejo 13/03/08, 11:26:50
jmaciel jmaciel is offline
Localización: BsAs Argentina
También estoy interesado en el tema de usarlo como control de pedidos de asistencia tecnica y Know How.
Muchas gracias
Viejo 03/04/08, 16:18:52
mbravo mbravo is offline
Localización: SAntiago
me puedes enviar la informacion gracias
Viejo 09/04/08, 17:19:07
Avatar de bishoujo
duda ...
hola !!!
realizando los pasos que mencionas en la guia me tope con lo siguiente:
ingrese la transaccion SOLUTION_MANAGER posteriormente me sale el error message siguiente : profile parameter icm/host_name_full is not set correctly
despues :
No solutions exist; to create a solution, choose 'New'
me podrian explicar por favor? ando muy perdida lo se
  #10
Viejo 14/04/08, 14:23:37
LBird LBird is offline
por favor tb me lo puedes enviar a mí, mi dirección de correo es
Muchas gracias por adelantado.
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:24:52.
