Viejo 19/02/08, 22:11:35
ic_man_777 ic_man_777 is offline
Localización: Mexico
Question Error: MESSAGE_TYPE_X
Tengo un error que no se porque se produce.
En un dynpro despliego un ALV y todo va bien, solo que al bajar la barra para ver la informacion de la parte inferior me aparece un ShortDump marcandome un error en el programa SAPLVSLVC en las lineas que siguen:
if sy-subrc ne0.
message x000(0k).
endif.
En clase de mensajes 0k
000 son 4 variables
No se si se deba a que no se estan llenando todos los parametros
Viejo 09/01/09, 15:36:15
Avatar de zehiter
zehiter zehiter is offline
Localización: Aguascalientes, Mexico
Yo tenia ese mismo error MESSAGE_TYPE_X
Exactamente el mismo error me estaba generando y la vdd no hallaba el porqué, hasta que de tanto buscar me di cuenta que estaba enviando equivocadamente el nombre de un parametro en la funcion PERFORM ALV_BUILD_STRUCTURE.
Erróneo:
PERFORM ALV_BUILD_STRUCTURE USING 'DES GRUPO' 'T_FASB52' 65 'Descrip Grupo CeCo' ' ' ' ' '25' ' ' .
Correcto:
PERFORM ALV_BUILD_STRUCTURE USING 'DES_GRUPO' 'T_FASB52' 65 'Descrip Grupo CeCo' ' ' ' ' '25' ' ' .
Es decir, el campo correcto era DES_GRUPO y no DES GRUPO.
Con esto ya no me dió error.
Viejo 09/01/09, 17:58:29
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Ese tipo de error siempre se da cuando se coloca un campo que no existe en la tabla interna que se visualiza en un ALV, o cuando no colocas un campo en el catalogo del ALV pero si en la tabla interna que sirve para ordenarlas (IT_SORT)
David Carballido Córdova
Viejo 24/05/11, 14:51:22
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Consulta message_type_x
Hola.
Una consulta.
Tengo el mismo error. pero lo da segun los parámetros de ejecución que ingrese..
Ejemplo.. Si solicito de fecha 1/1/2011 al 31/1/2011 da dump
Si solicito de fecha 1/1/2011 al 30/1/2011 Reporta OK.
Alguna idea ?
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 24/05/11, 17:38:14
Respta
Estimados.
Ya encontre mi problema, era en una funcion que no podia resolver por error.
El tema sería encontrar la Nota específica para que el Dump sea mas preciso y no tan generico.
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:34:08.
