Viejo 15/02/08, 18:05:59
Nelaccss Nelaccss is offline
Exclamation ERROR actualización esquema de precios en MM
Buenas tardes,
Tengo un pedido de compras en el que sospecho introdujeron los costos planificados en la moneda incorrecta. Simulé el caso en el mandante de desarrollo. Hice la entrada de mercancía, luego la anulé y cuando voy a "Actualizar" el esquema de precios me dice "No es posible una nueva determinación de precios" (Nº mensaje: V1227).
Si está todo anulado, por qué no me deja actualizar el esquema para registrar los costos en la moneda correcta y seguir adelante????? Revisé en la MR11 pero no trae ese pedido porque efectivamente al estar todo anulado no hay diferencias. Será que quedan las provisiones de aduana abiertas en otra parte y debo hacer algo adicional????
Agradezco respuesta lo antes posible. Tengo dos casos por resolver con relación a esto y ya no se me ocurre nada.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:19:50.
