Viejo 13/02/08, 19:57:48
Avatar de tania santiago
tania santiago tania santiago is offline
Localización: LIMA-PERU
Wink con dudas
hola,porfa recien comienzo con este asunto del SAP y necesito informacion acerca del modo debugging.... se los agradezco de antemano
Viejo 13/02/08, 22:28:35
larmadovr larmadovr is offline
Localización: Monterrey N.L. México
Thumbs up Que tal.
Para activar el modo debuggin desde el inicio, es necesario que le pongas /h(en el mismo lugar donde pones los nombres de transacciones) antes de ejecutar la transacción.
O si prefieres ser más especifico es necesario que pongas un break point desde el código conde deseas que se detenga.
Una vez dentro del debuggin hay varias opciones
F5 paso a paso
F6 salta las funciones sin que las veas
F7 te saca de una función y sigues debugeando
F8 te saca del debuggin y se ejecuta todo(solo se detiene si hay otro break point)
Cualquier variable que quieras ver, basta con que le des doble click
Si quieres ver una tabla dale doble click y de lado derecho aparece un icono que al darle click te permite visualizar su contenido
Si quieres modificar un valor, se lo cambias cuando lo hayas visualizado y le das un click al lapiz que esta de lado derecho.
Si tienes alguna otra duda en especifico, mandame un correo a y cuenta con mi ayuda.
Espero te haya servido.
Recibe un cordial saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:35:05.
