Viejo 13/02/08, 19:10:59
WorldClass WorldClass is offline
Compensacion de partidas
Estimados esto compensando n partidas mediante tx F-32, al grabar me aparece un mensaje "la diferencia es muy grande para compensar" (son alrededor de $400.-) como puedo solucionar esto??
Gracias y saludos!!!!
Viejo 13/02/08, 19:24:21
patriciox patriciox is offline
lo que quieres compensar se encuentra en una misma moneda?
Viejo 13/02/08, 19:37:04
Asi es... no se podra hacer algo modificando algun tipo de tolerancia o algo asi??? o no va por ahi la solucion??
Saludos!!
Viejo 13/02/08, 19:47:25
estas tratando de compensar clientes??
puede ser que la cuenta se este viendo afectada por la corrección monetaria
Viejo 13/02/08, 19:52:25
si es un deudor.....
ke se puede hacer???
Viejo 13/02/08, 19:59:53
lo que te recomiento es que contabilices la diferencia con la f-02 y la lleves a la cta. cte. del cliente, de esta forma podras compensar.
no es lo mas indicado, pero es lo que haria yo.
Viejo 13/02/08, 20:03:45
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
La moneda locas debe estar con diferencia de tc, Y Por lo visto deberás realizarla de forma manual, eso pasa cuando compensas en la moneda del documento o cualquier otra que sea distinta a la Moneda local, lo que tienes que hacer es visualizar la compensación en Muenda local y si la Diferencia es real llevarla a diferencia TC.
Espero te ayude.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 07/03/08, 01:34:25
Patricia Jaramillo Patricia Jaramillo is offline
Creo que lo que uaebes hacer es configurar conceptos de origenes de diferencia que te permitan contabilizar esas diferencias, esto lo que hace es crear una contabilizacion automatica de acuerdo al concepto de la diferencia,por ejemplo menor valor pagado, mayor valor pagado, gastos bancarios entre otros.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:08:13.
