Viejo 11/02/08, 10:26:59
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
Ayuda con un simple SELECT.... :-(
Hola...estoy intentando hacer un select de varios tipos de movimiento (BWART) Si hago esto:
SELECT MBLNR GJAHR MENGE
FROM MSEG
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE IT_EXPO_MSEG
WHERE MATNR = P_MATNR
AND GJAHR = P_ANYO_TMP
AND BWART = 202.
No hay problema...la seleccion es correcta.
Pero si añado mas movimientos para que me coja los (712, 901, etc..)
FROM MSEG
AND BWART = 202
OR BWART = 201
OR BWART = 712
OR BWART = 901
OR BWART = 101
OR BWART = 911
OR BWART = 501
OR BWART = 262
OR BWART = 531
OR BWART = MUE.
Cuando mira la tabla interna en el campo GJAHR...me coge los años que le da la gana. Alguien ve algo que yo no veo????
Gracias!
Viejo 11/02/08, 10:31:05
ballan ballan is offline
Deberias ponerlo asi:
FROM MSEG
AND (BWART = 202
OR BWART = 201
OR BWART = 712
OR BWART = 901
OR BWART = 101
OR BWART = 911
OR BWART = 501
OR BWART = 262
OR BWART = 531
OR BWART = MUE).
Quiza tengas que dejar hueco en los parentesis, de todas formas seria mucho mas recomendable que introdujeras los movimientos en un rango, haciendo algo asi:
ranges: s_bwart for mseg-bwart
s_bwart-sign = 'I'
s_bwart-option = 'EQ'
s_bwart-low = '202'.
append s_bwart.
clear s_bwart-low.
s_bwart-low = '301'.
append s_bwart.
clear s_bwart-low.
... aqui vas añadiendo todos los movimientos que quieras y luego haces el select asi
FROM MSEG
AND BWART IN s_bwart
Viejo 11/02/08, 11:03:03
Avatar de Driau
perfecto!
he probado lo que me has dicho. Lo del SELECT no sabia que podia hacerlo...pero funciona. Lo de los 'OR' no se por que motivo..no me funciona.
Pero bueno...el resto todo bien..gracias!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:06:45.
