Viejo 21/09/23, 05:20:58
Metro_Gua Metro_Gua is offline
Retención de impuestos desde SD
Hola a todos !
en la empresa para la que laboro tenemos un tipo de retención de impuestos con diferentes indicadores de retención (diferentes porcentajes), al momento de querer hacerlos funcionar desde SD agregando en el esquema de calculo una clase de condición, ésta solo me deja ingresar un indicador de retención a la vez.
Al realizar la configuración en FI solo me deja agregar una clase de condición al tipo de retención.
El problema que tengo es que al tener limitado que sea una clase de condición, no puedo hacer funcionar varios porcentajes, no importando que el interlocutor tenga asociado un indicador diferente, el sistema va a obeceder el único que aparece en la clase de condición.
¿alguno ha podido solucionar este caso?
muchas gracias,
saludos desde Guatemala
Viejo 18/10/23, 21:04:24
Re: Retención de impuestos desde SD
Para alguien que le sirva, les dejo la solución que encontre:
Deben de crear una nueva tabla de condición en la que incluya el cliente y el pais, cree una copia de la tabla estandar 399 esa incluye el indicador de retención y se le puede ir asignando a cada cliente.
luego de esto fui a crear una copia de la secuencia de acceso estandar J1AW y agregando la nueva tabla creada, la clase de condición estandar es J1W1 esta la deben de agregar al esquema de calculo que necesitan.
De esta forma completan los campos de la condición con el cliente e indicador de retención según la necesidad.
saludos,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:50:23.
