Viejo 08/02/08, 13:57:42
lauramb lauramb is offline
Red face Cuenta del subgrupo 13 (grupos 8 y 9)
Hola de nuevo,
Cómo puedo hacer para definir 2 cuentas de beneficio en un mismo plan contable (129000 y 13....)? He creado un tipo de cuenta "A" asociado a la cuenta 138 (por ejemplo) y ya tenía la "X" asociada a la 129000. Cuando creo las cuentas en funcional a las del grupo 8 y 9 les asigno este tipo de cuenta de beneficio "A".
¿Cómo logro que cuando defino la estructura de balance me aparezcan las 2 cuentas de beneficio?
Gracias,
Viejo 21/02/08, 16:22:26
JORGE25071973 JORGE25071973 is offline
En la transacción FS00 arriba viene tratar estructura de balance/p.g. creas una posición desde el xxxx (Balance contable de la empresa) y le pones el concepto (Ingresos y Gastos reconocidos), de ahí vas creando nuevas posiciones y asignando las cuentas. Es trabajoso pero fácil.
Viejo 29/02/08, 13:18:08
penhamo penhamo is offline
Me podrias explicar como has asociado por funcional, a esas cuentas 8 y 9 la cuenta 13..
Gracias.
Viejo 02/04/08, 07:03:46
fyague fyague is offline
asignar a grupos 8 y cuenta de beneficio 13xxxxx
Pues para asignar esa cuenta 13xxxx o la que tu hayas hecho como cuenta de beneficio de los grupos 8 y 9, a la hora de crear una cuenta de esos grupos tienes que indicar en la pantalla que es una cuenta de beneficios y debajo te aparecerá un desplegable donde indicas la cuenta de beneficios asociada, lo que pasa es que si no creas primero la cuenta 13xxxxx y la asignas como cuenta de remanente (creo que se llama) pues no te saldrá este cuadro.
Viejo 02/04/08, 07:07:18
Pero mi pregunta es cómo me cuadra este balance porque al hacer un apunte en la 940000 desde una 572 de un banco me encuentro que no me genera ninguna nueva linea de ganancias diferente a la que tenía antes. Entonces...
Ayuda por favor!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:26:27.
