Viejo 31/03/22, 15:07:41
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Definir Work Area Dinamica
Estimados
Necesito loopear una tabla dinamica donde puede venir la estructura de la vbrk, vbrp, etc, cualquier tabla.
pero debo hacerlo con un work area.
ejemplo
LOOP AT <all_table> INTO wa_tab.
all_table puede venir cualquier tabla..
tengo el nombre de la tabla en un campo..
como defino wa_tab para que pueda contemplar cualquier estructura ?
asignandole la tabla que tengo en el campo ?
estuve buscando y haciendo pruebas y no logro resolverlo.
y desp tengo que asignar los campos de esa work area... trabajarlos, concatenar.
tengo los campos en otra tabla interna -- ti-campo1, ti-campo2
vbrk vbeln vbrk vbtyp
como hago referencia ? ejemplo concatenate wa_tab-(ti-campo1) wa-tab-(ti-campo3).. into...
No se si logro explicarme
Desde ya muchas gracias.
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Úlima edición por Ariel-StaFe fecha: 31/03/22 a las 17:26:39.
Viejo 05/04/22, 18:47:46
Re: Definir Work Area Dinamica
Estimados..
Logre resolver lo del loopeo.
Pero me falta definir la work area dinamica.
Les dejo lo del loopeo por si a alguien le sirve.
DATA: wa_tab TYPE vbrk
(aca tengo que definir .. VBRK.. pero aun no encuentro como..
deberia ser un FS tambien.. puede venir vbrk, vbrp, vbfa, cualq
tabla)
FIELD-SYMBOLS: <fs_c> TYPE ANY.
DATA: nro_col TYPE i VALUE 0.
DATA: wtc(30),
l_campo(50).
CLEAR v_registro.
LOOP AT tcol.
ADD 1 TO nro_col.
IF nro_col = 1.
CONCATENATE 'WA_TAB-' tcol-col INTO wtc.
ASSIGN (wtc) TO <fs_c>.
v_registro = ( <fs_c> ).
ELSE.
l_campo = ( <fs_c> ).
CONCATENATE v_registro ';' l_campo INTO v_registro.
ENDIF.
ENDLOOP.
en v_registro queda la linea que tengo que descargar en formato.csv
Espero les sirva a algunos..
Si alguien me puede dar una mano con al definicion de wa_tab.. que deberia ser un fs del FS <ALL_TABLE>
les super agradezco
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 11/04/22, 12:15:59
Smile Re: Definir Work Area Dinamica
Gente.
Ya pude resolverlo.. fue todo por Field Smbols
Les dejo el código de como lo resolví, por si alguien lo necesita
* Descarga de Items.
DATA: wtc(30),
l_campo(50).
FIELD-SYMBOLS: <wa_tab> TYPE ANY.
LOOP AT <all_table> ASSIGNING <wa_tab>.
CLEAR: v_registro, nro_col.
LOOP AT tcol WHERE mark = 'X'.
ADD 1 TO nro_col.
IF nro_col = 1.
CONCATENATE '<WA_TAB>-' tcol-col INTO wtc.
ELSE.
CONDENSE l_campo.
ENDIF.
ENDLOOP.
TRANSFER v_registro TO txtfile.
ENDLOOP.
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 03/05/22, 06:59:36
AlvaroLV AlvaroLV is offline
<wa_tab> Field symbol tipo any.
[tabla_campos] Tu tabla donde tienes los campos.
<registro_campo> Field symbol de la estructura de la tabla de tus campos.
<valor> Field symbol tipo any.
LOOP AT <all_table> INTO <wa_tab>.
LOOP [tabla_campos] ASSIGNING <registro_campo>.
ASSIGN COMPONENT <registro_campo>-[campo_donde_esta_el_campo] OF STRUCTURE <wa_tab> TO <valor>.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
En el FS <valor> se tiene el valor de cada campo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:34:54.
