Viejo 07/02/08, 13:20:47
Avatar de southern
southern southern is offline
Localización: Barcelona
Cool Sapcar
Buenas.....
Tengo que descomprimir desde una máquina hpux con el SAPCAR un monton de archivos, para no tener que ir uno por uno haciendo SAPCAR -xvf ········, cómo puedo hacer para poner *.CAR y que me los descomprima todos? , porq si pongo
SAPCAR -xvf *.CAR -R no funciona, solo me descomprime el primero que encuentra.
A ver si alguien sabe como se haría.............
Grachie!
Viejo 07/02/08, 14:03:06
rocagibre rocagibre is offline
Buenas:
Lo que puedes hacer es crear un fichero en notepad por ejemplo y guardarlo con la extensión bat (.bat) y en el contenido de ese fichero escribis:
sapcar -xvf fichero1.car
sapcar -xvf fichero2.car
etc...
Y luego podras descomprimir todos los ficheros que has puesto en el contenido del fichero.
Espero haberte ayudado.
Viejo 08/02/08, 01:18:47
Avatar de johangonz
En Unix:
sapcar -xvf '*.CAR'
Si fueran los basis por ejemplo: sapcar -xvf 'KB*.CAR'
Salutes!
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 08/02/08, 09:04:22
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
con un .sh o .com
Buenas,
Ya que es un HP-UX, deberías crear un fichero con el editor vi, por ejemplo descomprimir.com y poner lo que dicen arriba:
SAPCAR -xvf .....car
Si en el fichero que descomprimes está incluido SAPCAR, no te dejará y lo tendrás que ejecutar desde un directorio inferior en el que copiarás el SAPCAR actual, hay que poner todo el path.
Viejo 08/02/08, 22:44:02
Avatar de johangonz
El SAPCAR viene incluido en una actualización de kernel que se realice, pero para este caso renombras el SAPCAR a CAR por ejemplo y realizas la descompresión sin problemas con el CAR.
Johan González
CEO
Moderador
Viejo 12/02/08, 11:36:15
sama sama is offline
Con esto puedes descomprimir todos:
sapcar -xvf "tmp\*.?ar"
Un saludo
Sama
Viejo 13/02/08, 13:21:50
Pato Pato is offline
Me da un error al descomprimir con el SAPCAR.. :
C:\Temp\desc>C:\Temp\SAPCAR.exe -xvf R3trans_1000-20000319.CAR
SAPCAR: error opening R3trans_1000-20000319.CAR
SAPCAR: 0 file(s) extracted
Que puede estar pasando?
Viejo 13/02/08, 13:41:14
Puede que te haya bajado el fichero corrupto. Bajate de nuevo el R3trans y tambien el ultimo SAPCAR, no utilices un SAPCAR antiguo.
Viejo 16/10/08, 10:16:30
Smile
yo cuando tengo que hacer eso, me creo un fichero .txt en windows y pongo sapcar -xvf xxxx.car o xxxx.sar, luego lo renombro a .bat.
ten en cuenta si la extensión está en mayúsculas o minúsculas y de tener el saprcar.exe en el mismo directorio que el .bat.
SAP Basis Consultant
  #10
Viejo 16/10/08, 13:43:32
omadom omadom is offline
En Unix otra forma de hacerlo es:
for var in `ls *.car`, do echo "Tratando.." $var; sapcar -xvf $var, done
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:54:19.
