Viejo 06/02/08, 17:43:14
aldape aldape is offline
Select * From ... Where Strlen(f) > 24
Como se hace eso en ABAP?
SELECT * FROM ... WHERE STRLEN(F) > 24
Viejo 07/02/08, 06:20:24
Avatar de melerogalan
melerogalan melerogalan is offline
Localización: Murcia
Smile
No se si podrás hacerlo en una sentencia Select.
Una alternativa es recuperar todos los datos en una tabla interna y una vez recuperados, recorres la tabla interna y vas eliminado o usando una tabla auxiliar para almacenar aquellos registros que deseas almacenar(mas eficiente).
ejem:
SELECT * FROM <tabla> INTO <tabla_interna_aux> WHERE <clausula_where>.
LOOP AT <tabla_interna_aux>.
IF <tabla_interna_aux>-<campo> > 24.
APPEND <tabla_interna_aux> to <tabla_interna>.
ENDIF.
ENDLOOP.
Nota: Estamos utilizando tablas interna con cabecera, en desuso, tb puedes utilizar works areas , los detalles supongo que lo sabrás .
Viejo 07/02/08, 14:33:36
Muchas Gracias!,
yo creo que ese codigo funciona, pero que tal si tengo mas de 5 millones de registros? de los cuales strlen > 24 son solo 5?
PD. Tu cita me hizo reir mucho.
Viejo 07/02/08, 14:49:17
sap2006 sap2006 is offline
Puedes ejecutar ese proceso n veces...es decir no tienes porque hacer un select de 5 millones de registros..puedes dividirlo en paquetes.
Viejo 07/02/08, 18:18:29
abapconsultoria abapconsultoria is offline
Si no te convence podrias saltear el OPEN SQL y utilizar SQL nativo con la sentencia EXEC SQL.
Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:11:31.
