Viejo 24/07/20, 08:29:23
zape zape is offline
Prestamos de materiales con devolución y diferencias de precios entre centros
Hola a todos.
Tengo una pequeña/gran duda, y como no sé si este hilo debe ir en FI o logísitica lo pongo aquí.
Tenemos un problema que no sé muy bien si os ha pasado a alguno en vuestras empresas y cómo lo habeis solucionado.
El problema nos surge cuando se realizan prestamos de materiales con devolución entre centros y la diferencias de precios que estos generan, pasan por la Cuenta de Resultados, hasta que se realiza la devolucion de dicho material con el añadido que si además el contrato está abierto en otro centro lo desajusta también.
Por poner un ejemplo, decir que un prestamo se ha realizado entre dos Centros A y B, pero la pérdida que ha generado la diferencia de precios en la Cuenta de Resultados se ha quedado erróneamente en una tercer centro C, porque el contrato X/XXX esta abierto en dicho centro C.
¿Sería una solución para que no se produjesen esos desajustes en la cuenta de resultados, que esas diferencias de precios generadas se recogiesen en una cuenta de balance o TCU?
¿Se os ocurre algo?
Muchas gracias por leerme.
Viejo 15/10/20, 04:03:12
pamelaaguero pamelaaguero is offline
Re: Prestamos de materiales con devolución y diferencias de precios entre centros
Hola, quisiera consultar si al crear un prestamo FNV1 es posible modificar su tratamiento.
Es decir, entre prestamo empresas relacionadas en vez de ser una deudora era acreedora, gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:18:32.
