Viejo 05/02/08, 16:05:12
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
Borrar un fichero de texto???
Alguien sabe como puedo borrar un fichero de texto????
He probado con lo de DELETE DATASET 'c:\JUGADA2p.txt' pero no hay forma..me devuelve un SY-SUBRC = 4 y no se porque.
Alguna ayuda???
Viejo 05/02/08, 16:23:39
abapconsultoria abapconsultoria is offline
Disculpa : El archivo esta sobre el servidor o sobre la PC local ?
Esa instruccion solo funciona sobre el servidor. Por otro lado no deberia dar error. Si lo da deberias averiguar que permisos tienes sobre el archivo (Lectura,escritura).
Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
Viejo 06/02/08, 07:56:06
Avatar de Driau
Pues el fichero lo tengo en local en el PC...
El fichero lo tengo en local pero a lo mejor me interessaría ponerlo en el servidor. En todo caso si lo quiero hacer en local...como lo hago???
Viejo 06/02/08, 11:56:16
fbenigar fbenigar is offline
Si quieres hacerlo en red puedes utilizar:
delete dataset: ruta_fichero.
Pero puede ser que falle por el tipo, crea una varible ruta_fichero de tipo string:
DATA: ruta_fichero TYPE string.
Tienes q tener permisos de escritura en esa carpeta de red, si no, puedes tener problemas.
Espero q te sirva.
Un saludo.
Úlima edición por fbenigar fecha: 06/02/08 a las 11:58:43.
Viejo 06/02/08, 12:02:51
Ahah ahi esta el problema... delete dataset es para cuando el servidor esta en el servidor. Si queres eliminar un archivo de la PC debes ejecutar funciones o metodos del Front end.
ejecutandolo con metodos seria algo asi :
data : v_rc type i.
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>file_delete
EXPORTING
filename = 'Nombre de archivo entero'
changing
rc = v_rc
EXCEPTIONS
file_delete_failed = 1
cntl_error = 2
error_no_gui = 3
file_not_found = 4
access_denied = 5
unknown_error = 6
not_supported_by_gui = 7
wrong_parameter = 8
others = 9
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
Si queres pasar el archivo al servidor podrias usar el servicio de FTP o hacerte un programita que te lo pase.
Viejo 06/02/08, 14:35:31
yagoanton yagoanton is offline
Smile
Has probado con la función:
-GUI_DELETE_FILE
Con esta yo borro ficheros de windows.
Un saludo y espero haberte ayudado.
AH! y mira los permisos dentro de la carpeta y del propio fichero, a ver si no vas a tener permisos necesarios.
Un saludo.
Viejo 22/12/16, 13:47:22
mathews mathews is offline
La función EPS_DELETE_FILE te da error SY-SUBRC= 4 cuando no encuentra la ruta. Esto pasa cuando la ruta o el nombre del archivo están con minúsculas. ya que la función lleva todo a mayúsculas.
Verificar valor de variable ev_long_file_path antes de hacer el DELETE
* delete file
DELETE DATASET ev_long_file_path.
IF SY-SUBRC <> 0.
RAISE DELETE_FAILED.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:40:46.
