Viejo 01/02/08, 23:17:56
jparada jparada is offline
Dudas, tratando de incorporarme al mundo SAP,
Que tal amigos, soy nuevo en el portal y quisiera que me aclararan un mundo de dudas.
Que es un consultor SAP, que hace con SAP ?
he escuchado algo acerca de que lo primero que hay que hacer es especializarce en un modulo, he visto que hay cursos y que representan una fuerte inversion economica, he escuchado o al menos sobreentendido que si no tengo una certificacion SAP, o no trabajo para una empresa de consultoria,
no tengo el reconocimiento de los clientes a los que les interesa implementar SAP, esto es decir que si yo me preparo leyendo manuales, consultando en foros, etc. este no me da ningun valor frente al cliente para encarar un proyecto??, no tengo posibilidades de laborar en una empresa que tenga SAP implementando para adquirir experiencia, asi que de momento se me ocurre investigar y prepararme por mi mismo, pero invariablemente me hara falta siempre la certificacion??, todo consultor SAP trabaja en una consultoria ??
no puedo ser yo mismo consultor SAP independiente??.
Me interesa ampliamente especializarme en SAP, pero como dije no tengo por el momento forma de incorporarme a una empresa donde me pueda empapar de SAP.
Javier Parada
Mexico
Viejo 02/02/08, 14:28:13
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
JParada,
Hola, mira una vez yo tuve la misma in quietud.
Sobre que es un consultor, mira este
Realmente lo primero es invertir en la capacitación (He leído por ahí que existen consultoras que te dan este beneficio a costa de un contrato bien engorroso), pero como tu lo dices esto es una inversión en ti mismo, por otro lado,realmente el reconocimiento se gana a través de la experiencia ganada en las implementaciones, es lo primero que se mide al verificar los antecedentes de un consultor. Estar en foros y leer mucho es el primer paso y te prepara para afrontar las implementaciones(En tu caso la primera), pero lo primero es lo primero, así que debes sacar una certificación para poder acceder a trabajar en alguna implementación e ir ganando experiencia.
Por último no todo consultor presta servicios para las consultoras, existen quienes trabajan directamente con los clientes (Consultores Internos) y los FreeLance (Consultor particular), pero para ser una de estos últimos debes manejar muy bien el sistema.
Bueno espero de algo te ayude y te oriente,debido que esta es mi apreciacion de mercado.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 04/02/08, 04:14:54
Gracias por tu respuesta compañero
Te agradezco tus comentarios, entonces para seguir entendiendo, si es necesario hacer una fuerte inversion economica para lograr las certificaciones dependiendo de los modulos que uno desee??.
Por ejemplo yo que estoy en ceros de SAP, me conviene tomar un curso para certificacion ??, que conocimientos previos se deben de tener ??, una persona que se prepara en un modulo concreto tambien conoce la instalacion en si del programa, y a su vez esta capacitada para resolver cualquier problema que se presente durante la instalacion?, he leido tambien que no se trata de programacion los que son consultores sino de introducir una seria de parametros en el programa, adecuados para cada cliente, en fin sigo teniendo muchas dudas, gracias por tomarte el tiempo de contestarme.
Quisiera conocer otras opiniones de otros compañeros, o ampliar lo que me comenta el compañero Tonijua.
Javier Parada
Viejo 05/02/08, 10:13:10
Avatar de Tonijua
Localización: Chile
Hola de nuevo,
Mira, si es necesario realizar una inversión (Academias), para la certificación deber tener base contable y manejar ingles (Debido que la documentación de las academias es en ingles). Por otro es raro que un consultor especializado en un modulo conozca la instalación del sistema, debido que podríamos clasificar los consultores en 3 grandes Grupos:
1)Consultor Basis: Encargado de la mantención del sistema (Instalador)
2)Consultor Funcional: Especializado en algún modulo
2)Consultor ABAP: especializado en las ampliaciones del sistema (Salidas atípicas del estándar)
El punto de resolver problemas.... Mmm eso solo te lo da la experiencia, debido que ninguna academia te prepara 100 para afrontar todos los desafíos de las implementaciones.
Los consultores funcionales: Los lo encargados de la MetaProgramacion (Parámetros) de cada modulo, pero los ABAP, son quienes directamente crean nuevas aplicaciones en base a código, por ende, existes para todos los gustos.
Creo que en tu caso lo mejor que podrías hacer es hacerte de una empresa que manejara SAP y desde ahí decidir que es realmente lo que te gusta hacer (Basis, Funcional, ABAP), debido realmente no recomiendo tomar una academia a ciegas, debido que es son muy complejas al principio y avanzan a pasos agigantados a medida que avanzan las clases (Ojo que complejas no imposible). Bueno esa es mi apreciación del tema y si estoy errado en algo espero me corrijan.
Espero te oriente.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 26/08/08, 08:53:56
jgarciamo jgarciamo is offline
Hola, espero poder aclarar algo:
La primera decisión es elegir que quieres ser:
- Consultor SAP
- Desarrollador ABAP (programador)
- Administrador SAP
Poder acceder a cada una depende de tu formación anterior:
- Si eres informático, lo normal es empezar por programador. Si ya eres experto en programación en cualquier lenguaje, puedes comenzar a aprender ABAP.
- Si eres administrador de otros sistemas (Oracle, SQLserver...) podrías acceder a los cursos de administración de SAP, pero mejor empezar por programación.
- Si eres Economista o Empresarial, lo lógico es aprender uno de los módulos Financieros y hacerte Consultor. puedes hacer la Academia (caro) o empezar de becario en alguna empresa de Consultoría. También puedes aprender el módulo de Ventas y el de Compras.
- Si eres Ingeniero, lo lógico es hacerte Consultor de logística (módulo de Producción, Proyectos, Mantenimiento...).
En cualquier caso, es también interesante si has trabajado con algun sistema SAP como usuario, en una empresa que tenga SAP como sistema de gestión.
Suerte.
Viejo 26/08/08, 18:40:36
Bernardita Bernardita is offline
Thumbs up suerte en este nuevo Mundo
Hola Javier:
Nuestro amigo Tonijua tiene toda la razon.
En que pais estas? si estas en chile se de un lugar donde imparten un taller de Introduccion a SAP, especial para personas que no conocen nada del sistema.
Suerte en este nuevo mundo
Bernardita
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:08:30.
