Viejo 01/02/08, 11:24:39
maf maf is offline
Movimiento de materiales en Notificaciones
Buen día, tengo un problema con las notificaciones en ordenes de producción. Al notificar una operación debe generar un documento de material ya que la lista de materiales tiene componentes con toma retroactiva. Lo genera, pero no trae algunos materiales.
Los materiales que no tienen stock los marca para contabilizar posteriormente con la trx COGI, pero hay algunos que tienen stock pero no los muestra en la COGI ni en el documento de material que genera la notificación.
Actualmente debemos notificar nuevamente con cantidad 0 e ingresar estos materiales en forma manual para que realice el mov 261. De esta forma la reserva queda finalizada.
Alguien sabe que puede estar pasando y si hay alguna manera de contabilizarlos automáticamente?
Muchas gracias,
Viejo 15/02/08, 23:06:21
Avatar de Vir
Vir Vir is offline
Buenas, sólo se me ocurre que después de que notifiques lances el informe coruproc desde la se38... antes de la COGI. Te van a salir dos flags para marcar:
* Efectuar entrada automática de materiales.
* Materiales con toma retroactiva
Prueba a ver si eso te sirve... digamos que la coruproc es una corrección previa a la cogi...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:05:23.
