Viejo 01/02/08, 11:21:34
raulgar raulgar is offline
Abrir ME23n al hacer doble click en ALV
Como puedo abrir la transacción con un número de pedido determinado al hacer doble click en una fila del ALV?
Ya consigo capturar el evento y tengo el número de pedido solo me faltaría llamar a la transacción pasándole el número de pedido.
Muchas gracias.
Viejo 01/02/08, 12:21:55
vlg1971 vlg1971 is offline
Prueba con esto:
SET PARAMETER ID 'BES' FIELD rs-value. " nº pedido
CALL TRANSACTION 'ME23N'.
Viejo 01/02/08, 12:25:14
Hola soy yo otra vez, por casualidad no sabras como sacar el Historico de cambio precios articulos proveedor desde sap, creo que igual puede ser desde el registro info de compras pero no estoy seguro, si lo sabes me harias un favor
Gracas
Viejo 01/02/08, 12:34:11
No lo se.
Siento no poder ayudarte.
Muchas gracias por tu información que esa si que me ha servido y mucho.
Un saludo.
Viejo 03/04/08, 15:34:52
Sergious Sergious is offline
Refrescar Parameter ID
Buenas, estoy haciendo, despues de un doble click en un ALV OO, un call transaction asi:
FORM double_click USING p_row
p_column
p_row_no.
DATA: ls_resultados TYPE LINE OF tt_resultados.
READ TABLE gt_resultados INTO ls_resultados INDEX p_row.
SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD ls_resultados-bukrs.
SET PARAMETER ID 'FAN' FIELD ls_resultados-rfha.
CALL TRANSACTION 'TM_53' AND SKIP FIRST SCREEN.
CLEAR: ls_resultados,
p_row,
p_column,
p_row_no.
ENDFORM. " double_click
Me llama a la funcion con el numero de operacion como quiero, el problema es que cuando clickeo en otra linea me sigue llamando a la Trx TM_53 con la misma operación que clickee en el primer momento por mas que salga del programa y entre de nuevo..., solo funciona bien cuando salis y te logueas nuevamente.
¿alguien me sabra decir como actualizar esto?
Viejo 03/04/08, 15:47:59
goyleo goyleo is offline
mira lo hice yo fue declarar el campo en el catalogo como hotspot = 'X'.
para que puedas aplicarle el clic del boton
Ejenmplo:
READ TABLE gt_fieldcat INTO ge_fcat
WITH KEY fieldname = 'VBELN'.
IF sy-subrc = 0.
ge_fcat-seltext_l = 'Pedido'.
ge_fcat-seltext_m = 'Pedido'.
ge_fcat-seltext_s = 'Pedido'.
ge_fcat-hotspot = 'X'.
MODIFY gt_fieldcat FROM ge_fcat INDEX sy-tabix.
ENDIF.
Luego en el REUSE_ALV_GRID_DISPLAY declaras el user command
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
Luego se realiza el FORM
FORM user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
rs_selfield TYPE slis_selfield.
CASE r_ucomm.
WHEN '&IC1'.
CASE rs_selfield-fieldname.
WHEN 'VBELN'.
READ TABLE gt_lista INDEX rs_selfield-tabindex.
SET PARAMETER ID 'AUN' FIELD gt_lista-vbeln.
CALL TRANSACTION 'VA03' AND SKIP FIRST SCREEN.
ENDCASE.
ENDCASE.
ENDFORM. " user_command
Espero haber sido de utilidad...
Viejo 03/04/08, 16:24:56
Unhappy El problema es que no me refrezca el parametro
cuando me llama a la transaccion (la primera vez) y vuelvo luego me vuelve a llamar a la transaccion con el mismo numero de documento...
alguien tiene idea como solucionar esto?
Viejo 03/04/08, 16:43:53
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Eso creo que es porque la primera vez que llamas a la OC la guarda en memoria interna ... se tendria que liberar la memoria o tbm chancar la nueva variable a la memoria, lo unico que tendrias que hacer es averiguar el ID de memoria al que lo guarda. ....
David Carballido Córdova
Viejo 03/04/08, 16:56:27
Memoria
como libero la memoria? del parametro 'FAN' (operacion financiera)
  #10
Viejo 03/04/08, 17:32:09
Free Memory Id 'fan'
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:45:09.
