Viejo 21/02/20, 06:41:56
Leonardo Carnicella Leonardo Carnicella is offline
Problemas al abrir adjunto TXT a través de SOST
Bueno a ver si alguien me da una mano aqui...
Estoy tomando archivos adjuntos del GOS en la transacción PO y enviandolos al cliente a través de un email que se envía desde la transacción ME9F, el correo en cuestión ya automáticamente incluye una planilla en formato PDF, y mi implementación debe adjuntar también todos los documentos que esten adjuntos en el GOS.
Ahora bien, en el caso que estoy testeando tengo dos documentos adjuntos en el GOS, uno con extensión .DOC y otro con extensión .TXT, para traer los datos hago un select a la tabla srgbtbtrel y recupero mis códigos instid_b, estos los introduzco a través de un loop en la función so_document_read_api1, como resultado obtengo de esta función por cada adjunto, la tabla object_contect la cual introduzco en una tabla local de tipo SOLISTI1, que luego paso a introducir en mi packlist.
Hasta aqui todo bien, una vez que mi packlist tiene todos mis adjuntos, paso a llamar a la función so_new_document_att_send_api1. Al ejecutar, chequeo mi envío en la transacción SOST, y logro ver el documento standard que ya se enviaba desde un principio, logro abrir el docuento word, pero el txt, a pesar de que lo identifica, nombre y extensión correcta, abre de modo ilegible.
He tomado en cuenta en el packlist objpack-body_start y objpack-body_num, cada archivo tiene su posición correcta dentro del packlist pero aun así, mi TXT abre en el SOST pero de forma totalmente ilegible. Alguien me puede ayudar con esto ?
Pensé por momentos que, quizás necesite hacer una conversión para adjuntos con extensión TXT, pero si mi función so_document_read_api1, ya me trae información en la tabla object_content para ese adjunto, por que no funciona ? debería funcionar con doc o txt, alguien puede ayudarme ? llevo días rompiendome la cabeza con esto.
Lo agradecería mucho !
Leo
Úlima edición por Leonardo Carnicella fecha: 21/02/20 a las 06:45:03.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:56:40.
