Viejo 30/01/08, 17:08:36
AcarpF AcarpF is offline
EXIT - BADI trx MIRO pasar texto de pedido a factura
Hola Gente, estoy necesitando una mano..
Cuando genero un pedido en la me21n, necesito guardar un dato en un campo de texto, esto no es el problema, el problema es al momento de la generacion de la factura en la MIRO, cuando le referencio el pedido.. ese valor se tiene que poner un campo de texto libre de la MIRO, y para eso necesito una exit o una badi se que dispare en el momento de hacer la referencia al pedido, pero todas las que encontre son al cargar o al guardar en la MIRO, pero nada mas..
Alguien tiene alguna idea..
Sldsss y graciass!!!
Viejo 31/01/08, 16:05:28
Jorge L T Jorge L T is offline
No se si es exactamente lo que estás buscando, pero encontré que la ampliación LMR1M002 involucra a la función EXIT_SAPLKONT_011, y ésta tiene en su definición de Importing la estructura WRXMOD, que justamente tiene los datos de EBELN y EBELP, lo que creo que querría decir que a esa altura YA se realizó la referencia al pedido. Si esto es así puedes probar hacer un export to memory de lo que quieras o necesites , y luego usando alguna en tiempo de actualización (ej la badi INVOICE_UPDATE) el import from memory respectivo
Espero que te sirva. Saludos
J
Viejo 05/02/08, 13:41:33
Muchisimas gracias, lo voy a probar y despues te cuento como me fue.
Saludos!!! y de nuevo gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:24:07.
