Viejo 29/01/20, 23:47:35
Pablo1589881 Pablo1589881 is offline
Localización: Monterrey, México.
Exclamation Error en tpo.ejec.ABAP SQL_CAUGHT_RABAX
Buen día,
Ejecuté un job y después de 13:46 minutos se canceló y al revisar en la Tx ST22 me marca el error en esta sección del código
155 FORM nombre_form.
>>>>> SELECT bukrs
157 hkont
158 budat
FROM bsis
INTO TABLE I_tab
WHERE bukrs EQ nombre_parametro AND
prctr IN nombre_sel_opt AND
hkont IN nombre_sel_opt AND
budat LE nombre_parametro.
Además de también dice esto.
Texto breve
A short dump has occurred in a database operation.
¿Qué ha sucedido?
During execution of a database field in the database interfaces, short
dump "TSV_TNEW_BLOCKS_NO_ROLL_MEMORY" occurred and has been intercepted by the
runtime environment.
¿Qué puede hacer?
Note down which actions and inputs caused the error.
To process the problem further, contact you SAP system
administrator.
Using Transaction ST22 for ABAP Dump Analysis, you can look
at and manage termination messages, and you can also
keep them for a long time.
Anál.errores
Analyze short dump "TSV_TNEW_BLOCKS_NO_ROLL_MEMORY". This is listed in ST22
immediately before this
short dump. If this is not the case, start report RSCORE00, so that the
short dump will be listed in ST22.
"En teoría, la teoría y la práctica son los mismos. En la práctica, no es."
- Yoggi Berra
Viejo 30/01/20, 14:48:06
yugobons yugobons is offline
solo revisa los filtros como se estan llenando y agrega otro GJAHR para acotar mas la busqueda.
y ese error es por que de seguro el job corrio con rangos muy olgados y tu sap para protejer el performance cancela el job.
les dejo mi skype para ayudarles : yugobons
Gracias Por la atención...
Viejo 30/01/20, 16:37:13
El problema es que mi reporte debe consultar todas las cuentas y por eso es que no puse como filtro el GJAHR. Ya que cuando estuve haciendo pruebas ponía un rango de cuentas y si lo ejecutaba, pero ahora al correrlo con TODAS las cuentas manda ese error.
De todos modos te agradezco por el aporte.
- Yoggi Berra
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:58:29.
