Viejo 28/01/08, 20:11:29
lucaLU lucaLU is offline
Localización: Lima - Perú
Generación de 2 Doc FI en Modif.Precio Material
Holas a todos,
espero que me puedan ayudar con esta consulta (me salvarían de una... ). Lo que sucede es que cuando deseo modificar el precio de un material (por la transacción MR21), se generan 2 documentos financieros: uno con fecha de contabilización que coloco en la pantalla inicial de la MR21 (como debería ser) y otro documento con fecha primero del mes siguiente de la fecha inicial (cosa que no debería suceder). Cabe mencionar que se está trabajando con contabilizaciones en el período anterior, y que la fecha de contabilización que ingreso en la MR21 es justamente del período anterior. En un principio pensaba que el otro documento financiero era para modificar el precio del material para el mes siguiente también, pero visualizando la vista contabilización del material por la MM03, comprobé que no se realizaba esta modificación en el mes actual, sino sólo en el mes anterior, tal como lo deseo.
¿Alguien sabe por qué sucede esto? Gracias a todos de antemano por la atención.
Luis C.
Viejo 29/01/08, 11:14:24
Yvonnet Yvonnet is offline
Yo te sugiero que hagas lo siguiente: revisa los registros del material, por la transacción MR51, colocas en clase de documento PR, de esta manera puedes analizar el registro que se genera.
Lo que yo he observado es que en cambios de precio de periodos anteriores se registra en el periodo anterior y se reversa para el periodo actual, por lo que tendrías que ajustar nuevamente para el periodo actual.
Espero te sirva de guía.
Viejo 30/01/08, 16:01:31
Hola Yvonnet,
ante toda muchas gracias por la respuesta. Sí llegué a revisar la transacción MR51, ahí fue donde me di cuenta de que habían 2 registros con clase PR que se generan cuando modifico el precio del material, y uno de ellos justamente es la reversa para el período actual, el cual, como decía en el post anterior, no modifica el precio del material sino sólo su cuenta de existencias. Mi consulta sería por lo tanto ¿a qué se debe esta reversa? ¿y si hay alguna manera de evitarla?
Gracias una vez más y saludos.
Luis C.
Viejo 14/03/10, 19:26:55
vbrown vbrown is offline
Me ha pasado lo mismo.
Hola Luis, lo mismo me ha pasado a mi ahora... Al final supiste por qué el sistema hace estos 2 documentos contables inversos ?? Pudiste averiguar algo ? Espero que me puedas ayudar.
Muchas gracias,
Verónica
Viejo 14/04/10, 15:22:19
ariasnaty ariasnaty is offline
Localización: Gualeguaychu
MR21 - Texto en Documento Contabilizado
Gente, buenos dias!!!
Alguien sabe donde se parametriza el dato que se copia en el texto del documento PR generado en la MR21?
Gracias!!!
Natalia
Viejo 15/04/10, 11:21:02
deped deped is offline
Para la modificación de precio y los dos apuntes contables:
Gestión de materiales -> Valoración e imputación -> Parametrizar modif.precio periodo anterior.
Con el flag puedes hacer que se creen dos apuntes o uno. Revisa la ayuda
Viejo 11/04/13, 15:10:37
puca puca is offline
Cambio de clase de documento en MR21
buenos dias
Alguien me puede ayudar con lo siguiente
Quiero cambiar la clase de documento PR que genera cuando corro la MR21, por donde puedo hacer dicho cambio
mil gracias
Viejo 11/04/13, 16:52:13
beltsoft beltsoft is offline
Localización: Mexico
Curso De Compras Ventas E Inventarios (mm,sd,wm)
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg cvein.jpg (66.3 KB, 33 visitas)
SSE BeltSoft México
Your Business, our motivation ...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:28:08.
