Viejo 28/01/08, 12:06:43
mapache mapache is offline
Problema Unidad de Medida Base
tengo un pequeño problema con el tema de unidades del maestro de materiales. Os cuento ...
Tengo un material creado en KG (unidad base), el cual ya tiene stock, pero ahora necesitariamos modificarlo, para trabajar en UN en lugar de KG.
Es eso posible???
Gracias,
Viejo 28/01/08, 13:43:26
Avatar de smontenegro
smontenegro smontenegro is offline
No, no es posible. Una de las condiciones del traspaso de material a material es que tenga la misma unidad de medida base.
Sergio Martin Montenegro
Consultor SAP MM/ABAP
Viejo 28/01/08, 14:52:43
Oscar Chávez Oscar Chávez is offline
Localización: Santiago - Chile
Unidad de medida
Hola, si solo necesitas modificar la unidad de medida, puedes hacerlo dejando previamente el stock en cero, una vez que hayas hecho el cambio vuelve a ingresar el stock. Esto es posible si para el material no has definido un código EAN.
saludos,
Viejo 28/01/08, 15:12:54
laam5226 laam5226 is offline
Es correcto lo que comenta Oscar, si dejas el stock en cero puedes cambiar la unidad de medida base del material, ahora, debes tener en cuenta que si para este material tienes solicitudes de pedidos o pedidos de compras, deberas maracar las posiciones para borrado y luego modificar la unidad base.
Viejo 30/05/08, 12:50:46
rociosantos rociosantos is offline
Tengo pedidos de compras y solicitudes de pedido que ya han sido procesadas, aun asi, debo marcarlos para borrado?
_________________
Rocio
Viejo 30/05/08, 12:54:09
Rocío, los documentos procesados (facturados) no tienes que marcarlos para borrado solo los que tengan saldos pendientes.
saludos,
Viejo 04/06/08, 19:48:37
claro, yo me referia a que no era posible hacerlo en un solo paso.
Saludos!
Viejo 09/06/08, 19:14:14
Viviana Chara Flor Viviana Chara Flor is offline
Pero si el material ya tienes solicitudes y pedidos de compra tramitados y que por consiguiente no se pueden marcar para borrador la unidad de medida basse no se deja cambiar
la opcion seria colocarla como unidad de medida adicional en el maestro de materiales y cuando se requera consultar lo puedes hacer en kg o en UN
Viejo 10/06/08, 17:40:21
SERGIOGB SERGIOGB is offline
Localización: Montevideo
Baja Los stocks con el mov. 562, marca para borrado todas las pos de solped y pedidos pdtes.
Haz las modificaciones en el maestro de materiales y vuelve a cargar el stock con el mov 561, y retira el indicador de borrado a las pos de los doc de compras
  #10
Viejo 10/06/08, 17:52:36
Avatar de Opereas
Opereas Opereas is offline
Claro que es posible, solo debes asegurarte como ya te lo han diho antes:
1. Coloca en "0" es stock del item en cuestión (para esto hay varias formas de hacerlo, pero básicamente lo harás con un traspado de stock a otro material con la misma unidad de medida y un costo similar) (Tc MIGO)
2. Todos los documentos que esten activos, los debes marcar para borrados (si son posiciones) y/o cancelar.
3. Cambia la unidad de medida base a la que necesitas
4. El resto de los nuevos movimientos a ese material, serán en la unidad de medida nueva.
Pregunta: Ya trataste de solucionar esto con unidades de medida alternativas?
Regards,
Omar Perea
SAP Business Consultant
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:27:00.
