Viejo 23/01/08, 17:11:14
matiaspostay matiaspostay is offline
necesito una funcion para agregar ceros a izquierda a un char
Hola, necesito una funcion para agregar ceros a izquierda a un char y otra para quitar ceros a izquierda a un char (MATNR). Espero me puedan ayudar, muchas gracias
Viejo 23/01/08, 17:19:33
Avatar de gcid
gcid gcid is offline
Localización: Santiago, Chile.
existen estas funciones.
CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT: llena con 0 la izq. '000000001'.
CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT: borra 0 a la izq.
ojala te sirvan.
salu2.
Atte.,
Gcid.
Viejo 24/01/08, 10:31:13
No me sirve ya que es un char y cuando pongo una letra no me quita/agrega los ceros. Ej: 00067U3064
Viejo 24/01/08, 10:37:17
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
dale un:
loop at it_File.
SHIFT it_file-matnr RIGHT DELETING TRAILING SPACE.
Do.
replace space with '0 ' into it_file-matnr.
if sy-subrc <> 0.
exit.
endif.
enddo.
endloop.
espero te sirva
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 24/01/08, 13:25:46
Banned
La manera más fácil es haciendo un UNPACK nombredevariable, para que te agregue los 0, y un PACK para que los elimine.
Viejo 24/01/08, 16:47:31
jgeonas jgeonas is offline
WRITE im_data_new-bednr TO l_kostl RIGHT-JUSTIFIED.
TRANSLATE l_kostl USING ' 0'.
Viejo 31/01/08, 09:48:14
jflinaj jflinaj is offline
si el problema para usar las funciones que te ha dicho gcid por que es un texto no tienes mas convertirlo a integer y luego aplicar la funcion.
MOVE STRCLAVE(char3) TO INTCLAVE(int).
lo de las parentesis no creo que es necesario ponerlo pero cada variable si que tiene del tipo correspondiente.
y luego aplicar la funcion con la variable integer.
Viejo 31/01/08, 11:09:50
abapconsultoria abapconsultoria is offline
Que tal con la funcion instruccion OVERLAY
OVERLAY text1 WITH text2 [ONLY pattern].
Lo importante no es saber sino saber quien es el que sabe
Viejo 07/02/08, 16:05:07
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
Saludos a todo el foro:
Yo necesité hacer lo mismo (quitar los ceros) y la manera más sencilla y rápida fue con el PACK, gracias a conrad10ar por la información.
No he utilizado el unpack, pero les haré llegar mis resultados..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:08:13.
