Viejo 23/01/08, 17:08:22
matiaspostay matiaspostay is offline
Smile funcion para agregar ceros a izquierda a un char
Hola, necesito una funcion para agregar ceros a izquierda a un char y otra para quitar ceros a izquierda a un char (MATNR). Espero me puedan ayudar, muchas gracias
Viejo 23/01/08, 18:02:06
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
hola usa CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT y CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT.
SALUDOS.
Viejo 24/01/08, 10:30:31
No me sirve ya que es un char y cuando pongo una letra no me quita/agrega los ceros. Ej: 00067U3064
Viejo 24/01/08, 10:34:12
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
dale un:
loop at it_File.
SHIFT it_file-matnr RIGHT DELETING TRAILING SPACE.
Do.
replace space with '0 ' into it_file-matnr.
if sy-subrc <> 0.
exit.
endif.
enddo.
endloop.
espero te sirva
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 27/05/08, 15:43:44
Avatar de smontenegro
smontenegro smontenegro is offline
Si por ejemplo tenes una variable de tipo C de longitud 10, haces lo siguiente:
OVERLAY variable WITH '0000000000'.
Esto reemplaza los espacios en blanco con ceros.
Saludos!
Sergio Martin Montenegro
Consultor SAP MM/ABAP
Viejo 27/05/08, 16:32:48
larmadovr larmadovr is offline
Localización: Monterrey N.L. México
Thumbs up Que tal:
si deseas agregar 0 a la izq, pasa el char a una variable tipo N con la longitud deseada, y de esta manera tendras el matnr con el número relleno de ceros.
Si lo quieres quitar, usa REMPLACE '0' with space y despues el CONDENSE NO-GAPS
Espero te sirva, si quieres un ejemplo avisame para hacer uno.
I.S.C.T. Luis Armando Valdez Rodríguez
Consultor ABAP
correo:
cel: (045) 5537406023
"La vida premia la acción"
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:06:41.
