Viejo 23/01/08, 08:08:20
lauramb lauramb is offline
Unhappy Borrar movimiento de cuenta
Hola a todos,
He cambiado modificado una cuenta asociada para poder contabilizar directamente un movimiento, pero ahora no puedo volverla a poner como asociada. ¿Como puedo volver a la situación inicial? El problema es que es una cuenta de amortización acumulada, y al ejecutar la amortización mensual me da un error y no me deja contabilizar hasta que se solucione el problema.
Gracias anticipadas,
Viejo 23/01/08, 09:41:28
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Debes dejar el saldo en cero (Utiliza una cuenta puente si es necesario) solo ahi prodras nuevamente cambiar a cuenta asociada, antes debes cambiar el el estatus del mensaje de erro a un Warning, , te adjunto los datos del mensaje:
Área Funcional : FH
Nº mensaje : 190
PD: Tx para acceder es OBA5.
Espero te sirva de algo.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 24/01/08, 10:49:10
Gracias por responder,
Lo he intendado pero no me ha funcionado porque el número del mensaje es el 083 y no el 190 ¿sabes cómo puedo crearlo o modificarlo?
Laura
Viejo 25/01/08, 15:00:13
Avatar de Tonijua
Localización: Chile
verifica bien que el error nom sea de alto impacto o que no cree inconsistencia en la base de datos, luego revisa los datos tecnicos del mensaje (F1) y por ultimo en la misma Tx lo creas.
Espero te ayude.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 05/02/09, 14:01:50
kitty kitty is offline
Localización: Barcelona - Spain
Urgente - contab. cta asoc.
necesito contabilizar directamente un movimiento en una asociada... ¿me podrías decir cómo lo has hecho?
Muchas gracias!!
kitty
Viejo 05/02/09, 14:09:01
guillote442 guillote442 is offline
Hola...
Si es una cuenta de Activo Fijo, deberías ir a la transacción OAMK, marcás la Sociedad y luego hacés doble click en "Modificar Control Cuentas Asociadas".
Ahí buscás la cuenta, la fijás como "A Activos Fijos" y grabás.
Espero que te sirva.
Saludos!!
Viejo 05/02/09, 15:00:50
Avatar de Fabi
Fabi Fabi is offline
Tené en cuenta que la tx. OAMK te va a funcionar si la sociedad no la tenés en productivo, sino tenés que desactivar el flag de productivo y despuès correr la misma.
Viejo 05/02/09, 15:06:47
carmenh carmenh is offline
Localización: Spain
Contabilizar cuenta asociada
Puedes usar la transacción OASV
Y no tienes que cambiar nada
Carmen
Viejo 05/02/09, 15:17:39
Avatar de Fabi
Si pero con esa lo podrás arreglar en forma provisoria, las cuentas amortizaciones acumuladas tiene que si o si estar asociadas a activos fijos, por eso tiene que correr la OAMK.
  #10
Viejo 05/02/09, 16:10:57
Muchas gracias por las respuestas.
No se trata de una cuenta de activos, sino de clientes. ¿servirían las mismas transacciones?
He mirado la OASV, que me dice que las contabilizaciones sólo están permitidas si estoy en carga inicial... Lo mismo con la OAMK, que me dice que la sociedad ya está en productivo.
¿tendría que cambiar el status de la sociedad? ¿que repercusión tendría? Es una sociedad que lleva varios años en productivo...
Muchas gracias.
kitty
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:15:03.
