Viejo 22/01/08, 22:55:55
albertopr albertopr is offline
S_ALR_87012277 - Saldos de cuentas de mayor
Al generar este reporte los documentos de la clase TR no son integrados en el saldo... alguien sabe porque puede ser... siendo que al usar la transaccion FBL3N si son listados las partidas de estos documentos.... Gracias
Úlima edición por albertopr fecha: 22/01/08 a las 23:25:27.
Viejo 23/01/08, 20:23:36
Chuma Chuma is offline
Localización: Medellin - Colombia
Alberto,
Fijate que la variante o la disposición no tengan una selección o un filtro que excluyan este tipo de documentos.
Viejo 24/01/08, 01:27:21
Gracias... pero no es por la disposición, tengo entendido que existe una tabla donde se almacena la informacion de los acumulados por periodo de cada una de las cuentas, lo cual si es cierto, podria explicar el que la S_ALR_87012277 muestre informacion diferente a la FBL3N ya que la primera puede estar tomando la informacion del un lugar y la segunda de otro, ... si esto es cierto lo que me faltaria saber es :
1) Cual es la tabla que contiene esos acumulados o bien donde puedo hacer la consulta de estos...
2) Hay forma de vover a calcular estos acumulados ¿como?
Viejo 24/01/08, 09:47:37
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Me parece que hablas de las siguientes tablas:
Tabla GLT0 (tabla de totales que manejábamos en la versión anterior 4.0B).
Tabla FAGLFLEXT (tabla de totales Orientada a IFRS).
Verifica que el reporte que estés generando a través de la S_ALR_87012277 lo estés direccionando al mismo ledger, ya que si en su momento se activaron las dos tablas una apunta al Leger 0 y la otra al Ledger 0L
Espero te sea de ayuda.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 24/01/08, 15:02:30
Hola de nuevo, pues ya entre a revisar la tabla FAGLFLEXT y efectivamente ahi esta el importe que me da como resultado la S_ALR_87012277, el cual segun la revision de las partidas en la FBL3N no es correcto, y la diferencia esta en que no se integra los importes de los documentos de clase "TR" segun observo, estos documentos son generados en la transaccion F.38 Traslado de Impuestos Diferidos... las preguntas ahora serian:
1) Como hago para que esos documentos sean considerados
2) Hay forma de recalcular la tabla FAGLFLEXT ¿como?
Viejo 23/04/08, 14:42:47
Hola .. solo para cerrar este tema se soluciono ejecutando el programa RGURECGLFLEX en la tx SE38... espero que sea util al alguien mas ...Gracias
Viejo 10/04/10, 00:46:39
sgilito sgilito is offline
Lightbulb Mas de S_ALR_87012277 Suma de columnas
Hola a Todos,
Alguien sabe si en la transacción S_ALR_87012277 se pueden sumar las columnas de "Arrastre de saldos" y "Saldo per.anteriores" para dejarlos en una tercer columna "Saldo Inicial".
Y aprovechando su gentileza, ¿ puedo eliminar 2 columnas, dejando solo "Saldo Inicial" ?
Viejo 03/07/17, 14:28:06
cceballosq cceballosq is offline
formato de impresion de la transaccion S_ALR_87012277 (saldos de cuenta de mayor)
Buenas, la transaccion S_ALR_87012277 (saldos de cuenta de mayor) tiene un formato de impresion pre-establecido el cual imprime en tres hojas, uno los filtros de busqueda, en una segunda el resultado y en una 3er hoja los totales del resultado, mi pregunta es se puede imprimir de corrido, es decir, en una sola hoja.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:21:24.
