Viejo 21/01/08, 10:11:15
silviab silviab is offline
Ficheros de ordenes de transporte
Tengo en mi PC dos ficheros de una orden de transporte que baje de un sistema SAP. Ahora necesito subir esa orden de transporte en otro sistema SAP. Me imagino que tendre que colocar estos dos ficheros en algun directorio de SAP con la AL11 y luego tendre que hacer algo mas con la STMS, verdad???? Alguien me puede explicar un poco como tengo que hacerlo exactamente.
Viejo 21/01/08, 11:02:01
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
hola,
tienes que tener dos ficheros, unos que empezara por r y otro por k
los tienes que mover al directorio de transportes (al data y cofile respectivamente)
luego en la STMS añades la orden manualmente (extras --> other requests --> Add)
y luego la importas
Un saludo
Viejo 21/01/08, 14:08:32
Hola elialen,
Gracias por tu ayuda, he conseguido meter los dos ficheros en las carpetas que tocan pero ahora voy a la STMS y no encuentro el menú
(extras --> other requests --> Add).
Tengo que ejecutar la STMS y luego darle al camion y desde alli buscar este menu o bien no????
Otra vez gracias,
Viejo 21/01/08, 14:43:03
Avatar de elalien
entras en la STMS --> le das al camion --> pinchas en el sistema que quieres transportar y luego ya añades la orden manualmente e importas
Un saludo
Viejo 22/01/08, 08:02:54
Muchas gracias,
Ya lo probé y todo ha salido OK.
Una última pregunta: si quiero hacer el proceso contrario bajar los ficheros de una orden, para mandarlos por correo por ejemplo, como los puedo identificar en el directorio cofiles o en el directorio data???
Viejo 22/01/08, 08:32:56
Avatar de elalien
en principo los ficheros son:
K<nºdeorden>.<SID> para Cofile
y
R<nºdeorden>.<SID> para data
Por ejemplo, si la orden es DEVK934957, los ifcheros serían
K934957.DEV y R934957.DEV
Un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:38:58.
