Viejo 16/01/08, 17:26:10
Avatar de sirpolako
sirpolako sirpolako is offline
Tabla interna en una clase abap
Buenos días y saludos a todos. Este es mi primer mensaje en este foro y espero no saltarme ninguna norma. Antes de postear he buscado por si ya estuviera respondida mi pregunta pero no he visto nada.
El tema es que en mi oficina nunca hemos usado clases de abap ( objetos ), y me ha tocado a mi investigar cómo funcionan.
Estoy intentando crear un atributo que sea una tabla interna. Lo he intentado de la siguiente manera:
data tabla_interna like tabla_bbdd occurs 0 with header line.
Así es como he creado todas las tablas internas en cualquier programa abap, pero dentro de la clase no me deja usar el occurs 0 ni el header line.
Probando probando he conseguido definir una tabla como atributo de esta forma:
data tabla_interna type standard table of tabla_bbdd INITIAL SIZE 0.
No sé si esto funcionará como yo siempre he usado las tablas internas, pero en cualquier caso no me deja poner el header line, así que es una tabla sin cabecera y tengo que montar ciertos títeres para conseguir trabajar con ella.
Además, tampoco consigo pasar a un método una tabla interna ni tengo idea de cómo probar. En un módulo de función o en un form es tan fácil como poner TABLES, pero en un método no me lo admite......
Si alguien me echa un cable le estaría muy agradecido, y si lo que estoy diciendo es una burrada, tambien agradecería mucho que me lo dijérais.
Un saludo.
Viejo 16/01/08, 18:00:01
urjose urjose is offline
En cuanto a definir una TI en una Clase te comento que no puedes hacerlo con cabecera para eso debes usar los Work Areas (como supongo que lo estas haciendo).
Para el tema de como pasarlo como parámetro yo lo pregunte alguna vez en el SDN de SAP, aquí la respuesta:
Viejo 09/07/10, 17:34:19
ARMANDOSAP ARMANDOSAP is offline
Thumbs up Mejor que SDN.
Que tal Amigo, lo que dice el foro de SDN es correcto, pero lo trabaja cuando ya estas totalmente orientado a objetos. Si lo que necesitas es una simple tabla interna en algun metodo y tu versión no es tan actualizada, entonces puedes usar lo siguiente:
ABAP OO no permite usar Cabecera, por lo tanto vamos a crear una tabla tipo:
TYPES: BEGIN OF STRUC_LINE,
MANDT LIKE SY-MANDT,
LINE(30) TYPE C,
END OF STRUC_LINE.
Una vez creada la tabla tipo, ahora defines tu tabla interna que apunta a tu tabla TIPO
DATA: TI_LINE TYPE TABLE OF STRUC_LINE.
Y tambien defines un WA
data: wa_line2 TYPE STRUC_LINE.
Luego llenas tu WA como los siguientes dos ejemplos
*Ejemplo 1
wa_line2-mandte = sy-mandt.
wa_linea-line = 'Cualquier texto que necesites'.
APPEND wa_LINE2 TO TI_LINE.
*Ejemplo 2
Supongamos que tus valores los vas a pasar de otra tabla.
LOOP AT it_zpau_cuota_fija INTO wa_zpau_cuota_fija.
l_vsm = wa_zpau_cuota_fija-vsm.
CONCATENATE SPACE
wa_zpau_cuota_fija-VALOR
l_vsm
INTO WA_LINE2-LINE separated by space.
ENDLOOP.
*Listo, al final tu tabla interna TI_LINE no contiene cabecera, pero si todos los registros que requieras. Y ya la puedes usar libremente.
Espero que les sirva.
Armando
Consultor SAP-ABAP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:02:16.
