Viejo 15/01/08, 12:32:22
luciani216 luciani216 is offline
Problema Con Copia De Mandante
Buenos Dias Amigos de MundoSAP.
Tengo un problema con un Export/Import de Productivo a un sistema QA.
Genero mis 3 ordenes de transporte por la Scc8 de productivo, voy al servidor de desarrollo y hago mi import a QA, luego genero la Scc7 y termina bien, pero al entrar a QA hay problemas con varias transacciones que generas el siguiente dumb:
DDIC_TYPE_INCONSISTENCY
Short text
Inconsistency in the Dictionary for the structure "KOMG".
Esta copia la hice sobre-escribiendo el mandante, no lo estoy borrando antes, realmente es primera vez que lo hago asi, pero no entiendo por que me pueden dar esos errores.
Agradeceria mucho la ayuda que me puedan prestas. Muchas Gracias.
Viejo 16/01/08, 09:26:00
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
esto te ocurre seguramente porque la estructura no esta igual en ambos sistemas.
Una copia de mandante se lleva parametrizacion, pero no el diccionario.
Un saludo
Viejo 17/01/08, 03:56:31
Avatar de johangonz
Lo mas seguro es que generaste la fuente con usuarios dentro del sistema y por ende quedaron inconsistencias. Intenta hacerla de nuevo o la programas que se haga cuando no hayan usuarios dentro del mismo.
Johan González
Moderador
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:48:10.
