Viejo 09/01/08, 12:15:55
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
Liquidación de orden CO
Hola gente
como andan? necesito una ayuda con el tema de Controlling.
necesito liquidar una orden de CO con la trx. KO88. pero cuando lo estoy haciendo me da un error y la leyenda me dice:
"NO EXISTE NINGUNA ASIGNACION DE ORIGENES PARA LA CLASE DE CUENTA XXX"
Tienen idea que puede llegar a pasar ???
gracias
Adrián
Viejo 09/01/08, 12:34:03
Hola, probaste ingresando a la orden y revisando la norma de liquidación de la misma.
Avisame cualquier novedad.
Viejo 09/01/08, 12:59:43
hola
si lo estuve revisando. Entrando en Norma de Liquidación, noto que en la parte de Tipo de Imputacion figura cargado (CTM) -Cuenta de Mayor- y en Receptor de liquidación figura una cuenta de mayor cargada. Tendrá algo que ver eso ?
Ahi no deberia ir cargado (CEC) - Centro de Costo - y en Receptor de liquidación que figure un centro de costo?
La verdad no se cual puede ser el error.
gracias !!!
Adrián
Viejo 09/01/08, 13:30:54
Si esa orden debe liquidar a un Centro de Costo si debe tener como receptro el centro de costo, pero tambien puede liquida a una cuenta de mayor; la cuenta de mayor esta creada?
Viejo 16/01/14, 22:19:07
NicoRoldan NicoRoldan is offline
Ese mensaje significa que la cuenta XXX no esta asignada al esquema de imputacion asignado a la clase de la orden que estas queriendo liquidar. Es decir que la orden tiene imputacion con una clase de costo que no esta dentro del esquema de gastos a liquidar
Entra en: Controlling --> Órdenes CO --> Contabilizaciones reales --> Liquidación --> Actualizar esquemas de imputación
Y ahi dentro del esquema correspondiente a la orden, en la parte de origen, podes agregar la cuenta.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:57:49.
