Viejo 08/01/08, 17:00:10
Avatar de egrajales_b
egrajales_b egrajales_b is offline
Lugar de expedición
Hola, trato de configurar la STO intercompañía pero obtengo el siguiente mensaje:
El sistema ha intentado encontrar determinados datos de envío para el
pedido de traslado (por ejemplo, el solicitante y la organización de
ventas competente). El sistema no ha podido encontrar esta información
sobre el envío. Los motivos pueden ser:
o no existe el número de cliente del centro.
o el registro maestro de materiales no existe o ha sido marcado para
borrado.
o faltan datos relacionados con la organización de ventas, el canal de
distribución o el sector para el centro suministrador.
o no se ha podido determinar ningún lugar de expedición.
Alguien me puede decir como determinar el lugar de expedición, por favor???
Muchas Gracias.
Saludos!
Viejo 14/01/08, 13:44:07
murreaos murreaos is offline
Puesto de expedición
el puesto de expedición se determina teniendo en cuenta lo siguinete:
- Condición de expedición: esta la encuentras en el maestro de clientes (debe ser el solicitante)
- Grupo de carga: Este lo encuentras en el maestro de materiales
- Centro: lo encuentras en el pedido de compras.
Con la combinación de estos tres se determina el puesto de expedición los debes revisar y revisar como esta la configuración.
este mensaje te esta saliendo por que no se esta determinando el puesto de expedición debes hacer lo siguinete:
revisa en el maestro de proveedores (VK03) el proveedor del pedido de compras, vas a la vista de control y miras que cliente esta diligenciado en el campo cliente. con este campo cliente es que el esta buscando la condición de expedición para el area de ventas. debes revisar si el cliente esta extendido al area de ventas que estas utilizando.
espero te funcione.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:12:50.
