Viejo 07/01/08, 13:29:59
Monia Monia is offline
MOVIMIENTOS DE TRASLADO 313 y 315
Hola a todos los que integrais este foro.
Mi duda es la siguiente, para realizar los traslados en el cliente en el que estoy se utilizan los movimientos 313 para la salida y 315, para el almacenamiento en destino. Mi problema es que necesito listar las salidas (movimiento 313), pendientes de ser recepcionadas (almacenadas) y no sé cómo hacerlo, ya que en los listados que conozco solamente obtengo los documentos de material con el movimiento 313, pero no su correspondiente 315.
Gracias de entemano, espero haberme explicado correctamente
Viejo 20/02/08, 17:35:08
Elena77 Elena77 is offline
Hola!!
Por tipos de stock se pueden diferenciar, en el almacén destino la mercancía que está pendiente de recepcionar por traslado. Si listas el stcok para dicho almacén, lo que está en la situación que quieres aparece como "Stock en traslado", de este modo sabes lo que te va a entrar por traslado.
Espero que te sirva
Viejo 19/08/16, 18:50:43
gmedellin gmedellin is offline
Hola.
Primeramente un agradecimiento por permitir mi acceso a este foro.
Aprovecho para preguntar si me pueden ayudar a saber con que transacción y numero de movimiento puedo anular un movimiento 313.
Tengo un caso en el cual me piden hacer un traspaso entre almacenes (movimiento 301) el cual no puedo ejecutar ya que el material a mover se encuentra en traslado y con registro de un movimiento 313 realizado por personal de campo y quiero anularlo para poder aplicar el 301 hacia el almacén en el cual se encuentra el activo físicamente.
De antemano agradezco mucho el favor de su atención y colaboración.
Saludos desde Monterrey, México.
Atentamente......Gabriel Medellin
Viejo 19/08/16, 21:34:32
WALTER COLORADO GONZALEZ WALTER COLORADO GONZALEZ is offline
Posible solución
buenas tardes compañero
Cuando se requiere anular documentos se debe ingresar transacción MIGO y en actividad buscamos Anulación y luego ingresamos el número del documento que se quiere anular y al verificar la clase de movimiento me debe arrojar 314 este proceso lo debe realizar quien tenga el rol del almacén que realizo el traspaso, este movimiento no genera afectación contable ya que está en el mismo centro.
ver anexo.
walter colorado
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg anulacion 313.JPG (41.8 KB, 28 visitas)
Viejo 19/08/16, 23:53:43
Mil gracias Walter!
El problema ya esta resuelto gracias a tu indicación.
Saludos!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:10:45.
