Viejo 07/01/08, 12:33:47
pablo2281 pablo2281 is offline
Smile Error en fecha en MMPV
Hola como estan. MI problema es el siguiente, al usar la transaccion MMPV para poner un periodo del 01/2008 por error puse 12/2008, como podria hacer para cerrar este periodo erroneo y poner el correcto que seria 01/2008.gracias
Viejo 07/01/08, 20:15:10
antoine antoine is offline
Mmpi
Hola Pablo2281,
Existe la transacción MMPI, donde puedes hacer eso, pero antes de utilizarla te recomiendo que leas las notas que se relacionen con esa transacción, ya que el hecho de utilizar esa transacción puede traer inconsistencias.
Viejo 09/01/08, 10:51:41
Hola Antoine gracias por responder, hice lo q me planteaste. fui a la transaccion MMPI y como vos decis trae inconsistencias esta transaccion no me permite modificar el periodo ingresado erroneamente, solo me da una nota, la cual es nota 487381.tenes conocimiento de esta nota u otra manera de solucionar este inconveniente??
Viejo 11/01/08, 15:09:33
Mmpi
por la MMPI, si puedes corregir lo del período, esa nota explica que debes hacer para poder utilizar esa transacción, esa transacción no es muy recomendable usarla por lo de las inconsitencias, pero si decides usarla, la nota explica como.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:14:30.
