Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
Viejo 28/06/06, 09:49:47
Avatar de dmgman
dmgman dmgman is offline
Localización: Getafe
Question Buscar texto en codigo fuente de cualquier programa (SE38)
Hola a todos,
Hay alguna manera de realizar una busqueda de por ej. una funcion o cualquier cadena de texto, y que el resultado me saliera los programas que la contienen en su codigo fuente.
Mi duda surge pq quiero buscar los programas que utilizen en el selection screen un rango de fechas, y quiero ver como definir y usar los "RANGES".
Gracias.
Salu2
Carpe Diem !!
Úlima edición por dmgman fecha: 28/06/06 a las 09:52:24.
Viejo 28/06/06, 13:02:41
Avatar de asuarez
asuarez asuarez is offline
Localización: Caracas
Busqueda de strings
Si lo que deseas es buscar un "string" en un conjunto de programas ABAP
debes usar el programa estándar RSRSCAN1 el cual permite obtener la lista de programas que contienen el string, como también la lista de apariciones del mismo dentro de un programa selecccionado.
Espero que sirva de algo.
Viejo 28/06/06, 13:40:31
Lino Lino is offline
Localización: Barcelona
Rsrscan1 ???
Me parece que este programa (RSRSCAN1) es obsoleto, o al menos eso me dice al ejecutarlo en la versión SAP ECC 5.00 (Enterprise).
Lo que yo hago es buscar desde el propio editor de ABAP (SE38),
1. Icono "prismáticos" (o Tratar > Buscar/Reemplazar)
2. Indicar en "Búsqueda" la cadena a buscar (tabla, texto, función...).
3. Marcar "Global en programa" y pulsar la flecha amarillade la derecha para acotar un poco. P.ej. indicar 'Z*' (sin comillas), y pulsar para buscar el todos los programas no estándar; SAP se encarga de llenar la lista con todos los que encuentre.
4. para iniciar la búsqueda.
¡¡¡ Ojo: si ponemos pícaramente un '*' para buscar en todos los programas, nos arriesgamos a un bonito "TIME-OUT" !!!
Espero haber echado una cerilla de luz...
Viejo 28/06/06, 14:04:58
Avatar de dmgman
Smile Gracias.
Gracias a los dos.
Es algo que es sencillo pero que me va a venir muy bien.
Salu2
Carpe Diem !!
Viejo 28/06/06, 15:12:01
Avatar de asuarez
Scan
Bueno, hablaba de la version 4.7, pues el metodo que indicas para la busqueda lo tienen todas la versiones. La busqueda que realizas como "Global en programa control" es solo para un programa en particular, no en todos los programas existentes.
Úlima edición por asuarez fecha: 28/06/06 a las 15:14:13.
Viejo 28/06/06, 17:35:39
Avatar de Aron
Aron Aron is offline
Cool
Hola a todos, en la version 4.7 existe el programa RPR_ABAP_SOURCE_SCAN en cual te permite hacer busquedas de un cierto string en los programas Z o std, dependiendo de los filtros para la busqueda el programa puede demorar un poco, espero esto de sea de su ayuda.
Antonio S.
Viejo 29/06/06, 07:13:32
Avatar de dmgman
Smile
Oye gracias esta genial este report, me va a venir de miedo.
Carpe Diem !!
Viejo 06/01/07, 21:53:32
what_sap what_sap is offline
Buscar Strings En Programas
Para complementar este post, existe el programa RPINCL10, es muy completo. Con él podemos buscar strigs con diferentes condiciones.
Suerte a todos...
Viejo 08/01/07, 06:47:58
eshmarc eshmarc is offline
Este también os será de utilidad:
RKCTSEAR
  #10
Viejo 22/06/12, 16:11:13
fannyt78 fannyt78 is offline
gracias por el dato
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:26:50.
