Viejo 20/04/09, 17:19:47
israel_erick israel_erick is offline
Unhappy Stoped disp+work.exe en ecc6
por fin instale el ecc6 dio de maravilla en ese momento lo detube y apague la maquina y cuando lo prendi ya no dio se queda en amarillo y vi que el disp+work.exe estaba en stop, por favor ayudenme ¿por que ocurrio y como puedo solucionarlo? no hice nada solo un hola desde abap.
La base de datos trabaja con Oracle 10g.
Viejo 20/04/09, 18:01:11
Hatenas Hatenas is offline
para saber porque no incia, debes hacer un tracert al disp-work y lo adjuntas aqui para revisar que sucede..
Viejo 21/04/09, 11:24:14
koletas koletas is offline
mira dichos logs y comprueba el espacio y parámetros de memoria de instancia.
SAP Basis Consultant
Viejo 21/04/09, 11:52:52
Unhappy
este es el trace
Nota:Nombre de PC es MESSAGE00
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "700"
sysno 00
sid DM1
systemid 560 (PC with Windows NT)
relno 7000
patchlevel 0
patchno 111
intno 20050900
make: multithreaded, Unicode, optimized
pid 1608
Tue Apr 21 07:40:58 2009
kernel runs with dp version 229000(ext=109000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-229000-UC)
length of sys_adm_ext is 576 bytes
*** SWITCH TRC-HIDE on ***
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 1608) [dpxxdisp.c 1239]
shared lib "dw_xml.dll" version 111 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 111 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 111 successfully loaded
shared lib "dw_gui.dll" version 111 successfully loaded
shared lib "dw_mdm.dll" version 111 successfully loaded
rdisp/softcancel_sequence : -> 0,5,-1
use internal message server connection to port 3900
Tue Apr 21 07:41:06 2009
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 7 seconds
***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 5361]
MtxInit: 30000 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
DpIPCInit2: start server >message00_DM1_00 <
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 12928 (1436)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 4232256 (21056)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 24000 (80)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 8000 (80)
DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/8/528056/528064
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 528064 (1048)
DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (96)
DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1536)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (38456/34360/64/184)
DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 06860040, size: 4886568)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 06860040
DpShMCreate: allocated wp_adm at 06862090
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 06865310
DpShMCreate: allocated tm_adm at 06865340
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 06C6E780
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 06C74540
DpShMCreate: allocated comm_adm at 06C76480
DpShMCreate: system runs without slock table
DpShMCreate: system runs without file table
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 06CF7340
DpShMCreate: allocated gw_adm at 06CF7380
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 06CF73B0
DpShMCreate: allocated wall_adm at 06CF73B8
MBUF state OFF
DpCommInitTable: init table for 500 entries
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
MM global diagnostic options set: 0
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 1024 kByte.
Using implementation view
<EsNT> Using memory model view.
<EsNT> Memory Reset disabled as NT default
<ES> 511 blocks reserved for free list.
ES initialized.
rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1
***LOG CPS=> DpLoopInit, ICU ( 3.0 3.0 4.0.1) [dpxxdisp.c 1629]
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( message00) [dpxxdisp.c 11753]
DpStartStopMsg: send start message (myname is >message00_DM1_00 <)
DpStartStopMsg: start msg sent
Tue Apr 21 07:41:07 2009
CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
CCMS: Initalizing shared memory of size 60000000 for monitoring segment.
CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment).
DpMsgAdmin: Set release to 7000, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 1050]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 111
Release check o.K.
Tue Apr 21 07:41:46 2009
*** ERROR => W0 (pid 1928) died [dpxxdisp.c 14441]
*** ERROR => W1 (pid 1600) died [dpxxdisp.c 14441]
*** ERROR => W2 (pid 848) died [dpxxdisp.c 14441]
*** ERROR => W3 (pid 1820) died [dpxxdisp.c 14441]
my types changed after wp death/restart 0xbf --> 0xbe
*** ERROR => W4 (pid 884) died [dpxxdisp.c 14441]
my types changed after wp death/restart 0xbe --> 0xbc
*** ERROR => W5 (pid 2056) died [dpxxdisp.c 14441]
my types changed after wp death/restart 0xbc --> 0xb8
*** ERROR => W6 (pid 2064) died [dpxxdisp.c 14441]
my types changed after wp death/restart 0xb8 --> 0xb0
*** ERROR => W7 (pid 2072) died [dpxxdisp.c 14441]
my types changed after wp death/restart 0xb0 --> 0xa0
*** ERROR => W8 (pid 2080) died [dpxxdisp.c 14441]
my types changed after wp death/restart 0xa0 --> 0x80
*** DP_FATAL_ERROR => DpWPCheck: no more work processes
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
increase tracelevel of WPs
NiWait: sleep (10000ms) ...
NiISelect: timeout 10000ms
NiISelect: maximum fd=1601
NiISelect: read-mask is NULL
NiISelect: write-mask is NULL
Tue Apr 21 07:41:56 2009
NiISelect: TIMEOUT occured (10000ms)
dump system status
Workprocess Table (long) Tue Apr 21 11:41:56 2009
No Ty. Pid Status Cause Start Err Sem CPU Time Program Cl User Action Table
0 DIA 1928 Ended no 1 0 0
1 DIA 1600 Ended no 1 0 0
2 DIA 848 Ended no 1 0 0
3 DIA 1820 Ended no 1 0 0
4 UPD 884 Ended no 1 0 0
5 ENQ 2056 Ended no 1 0 0
6 BTC 2064 Ended no 1 0 0
7 SPO 2072 Ended no 1 0 0
8 UP2 2080 Ended no 1 0 0
Dispatcher Queue Statistics Tue Apr 21 11:41:56 2009
| Typ | now | high | max | writes | reads |
| NOWP | 0 | 2 | 2000 | 6 | 6 |
| DIA | 5 | 5 | 2000 | 5 | 0 |
| UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
max_rq_id 12
wake_evt_udp_now 0
wake events total 8, udp 7 ( 87%), shm 1 ( 12%)
since last update total 8, udp 7 ( 87%), shm 1 ( 12%)
Dump of tm_adm structure: Tue Apr 21 11:41:56 2009
Term uid man user term lastop mod wp ta a/i (modes)
Workprocess Comm. Area Blocks Tue Apr 21 11:41:56 2009
Slots: 300, Used: 1, Max: 0
| id | owner | pid | eyecatcher |
| 0 | DISPATCHER | -1 | *WPCAAD000* |
NiWait: sleep (5000ms) ...
NiISelect: timeout 5000ms
Tue Apr 21 07:42:01 2009
NiISelect: TIMEOUT occured (5000ms)
DpHalt: shutdown server >message00_DM1_00 < (normal)
DpJ2eeDisableRestart
DpModState: buffer in state MBUF_PREPARED
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=110,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 110 bytes
MsIModState: change state to SHUTDOWN
DpModState: change server state from STARTING to SHUTDOWN
Switch off Shared memory profiling
ShmProtect( 57, 3 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW
ShmProtect( 57, 1 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD
DpWakeUpWps: wake up all wp's
Stop work processes
Stop gateway
killing process (1888) (SOFT_KILL)
Stop icman
killing process (1880) (SOFT_KILL)
Terminate gui connections
wait for end of work processes
wait for end of gateway
[DpProcDied] Process lives (PID:1888 HANDLE:1572)
waiting for termination of gateway ...
NiWait: sleep (1000ms) ...
NiISelect: timeout 1000ms
Tue Apr 21 07:42:02 2009
NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms)
[DpProcDied] Process died (PID:1888 HANDLE:1572)
wait for end of icman
[DpProcDied] Process lives (PID:1880 HANDLE:1576)
waiting for termination of icman ...
Tue Apr 21 07:42:03 2009
Tue Apr 21 07:42:04 2009
Tue Apr 21 07:42:05 2009
Tue Apr 21 07:42:06 2009
Tue Apr 21 07:42:07 2009
Tue Apr 21 07:42:08 2009
Tue Apr 21 07:42:09 2009
Tue Apr 21 07:42:10 2009
Tue Apr 21 07:42:11 2009
Tue Apr 21 07:42:12 2009
Tue Apr 21 07:42:13 2009
[DpProcDied] Process died (PID:1880 HANDLE:1576)
DpStartStopMsg: send stop message (myname is >message00_DM1_00 <)
NiIMyHostName: hostname = 'message00'
AdGetSelfIdentRecord: > <
AdCvtRecToExt: opcode 60 (AD_SELFIDENT), ser 0, ex 0, errno 0
AdCvtRecToExt: opcode 4 (AD_STARTSTOP), ser 0, ex 0, errno 0
DpConvertRequest: net size = 189 bytes
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=562,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 562 bytes
send msg (len 110+452) to name -, type 4, key -
DpStartStopMsg: stop msg sent
NiIRead: hdl 2 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO)
NiBufIIn: NIBUF len=274
NiBufIIn: packet complete for hdl 2
NiBufReceive starting
MsINiRead: received 274 bytes
MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key -
DpHalt: received 164 bytes from message server
NiIRead: hdl 2 recv would block (errno=EAGAIN)
NiIRead: read for hdl 2 timed out (0ms)
DpHalt: no more messages from the message server
DpHalt: send keepalive to synchronize with the message server
NiBufSend starting
NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=114,pac=1,MESG_IO)
MsINiWrite: sent 114 bytes
send msg (len 110+4) to name MSG_SERVER, type 0, key -
MsSndName: MS_NOOP ok
Send 4 bytes to MSG_SERVER
NiIPeek: peek successful for hdl 2 (r)
NiIRead: hdl 2 received data (rcd=114,pac=1,MESG_IO)
NiBufIIn: NIBUF len=114
MsINiRead: received 114 bytes
MSG received, len 110+4, flag 3, from MSG_SERVER , typ 0, key -
Received 4 bytes from MSG_SERVER
Received opcode MS_NOOP from msg_server, reply MSOP_OK
MsOpReceive: ok
MsSendKeepalive : keepalive sent to message server
Tue Apr 21 07:42:14 2009
NiIPeek: peek for hdl 2 timed out (r; 1000ms)
NiIRead: read for hdl 2 timed out (1000ms)
DpHalt: sync with message server o.k.
detach from message server
***LOG Q0M=> DpMsDetach, ms_detach () [dpxxdisp.c 12099]
NiBufSend starting
MsIDetach: send logout to msg_server
MsIDetach: call exit function
DpMsShutdownHook called
NiBufISelUpdate: new MODE -- (r-) for hdl 2 in set0
SiSelNSet: set events of sock 1528 to: ---
NiBufISelRemove: remove hdl 2 from set0
SiSelNRemove: removed sock 1528 (pos=2)
NiSelIRemove: removed hdl 2
MBUF state OFF
AdCvtRecToExt: opcode 40 (AD_MSBUF), ser 0, ex 0, errno 0
blks_in_queue/wp_ca_blk_no/wp_max_no = 1/300/9
LOCK WP ca_blk 1
make DISP owner of wp_ca_blk 1
DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 1, prio LOW, rq_id 15)
MBUF component DOWN
NiICloseHandle: shutdown and close hdl 2 / sock 1528
NiBufIClose: clear extension for hdl 2
MsIDetach: detach MS-system
cleanup EM
EsCleanup ....
EmCleanup() -> 0
Es2Cleanup: Cleanup ES2
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 1608) [dpxxdisp.c 10371]
por favor una ayudita para encontrar el error
Viejo 21/04/09, 12:55:03
Remites esto:
Tienes definidos WP de Batch, Update, Update2, Spool y enq?
Revisa estas notas
Note 112 - Trace and error information in the (dev_) files
Note 16665 - Method for troubleshooting, trace level
Note 108799 - How many spool work processes for each instance
SAP Note 36280 Background Work Processes Reserved for Job Class A
SAP Note 39412 How many work processes to configure
Revisa estas trazas y adjuntalas al mensaje
· Dispatcher (dev_disp)
· Work processes (dev_w*)
· Message server (dev_ms)
· Gateway (dev_rd)
Viejo 29/04/09, 14:49:50
Por fin se arreglo, despues de instalar daba bien todo lo apagaba y ya no daba era por que cuando iniciaba el windows uno delos servicios del ORACLE(OracleDM0TNSListener) ya no iniciaba lo puse iniciar ahora da de maravilla.
Viejo 16/06/16, 13:20:58
HJMM HJMM is offline
Tengo justamente el mismo problema no puedo iniciar sap como lo solucionaste donde esta el oracledm0tnslistener que debo hacer ayudame por favor
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:16:00.
