Stoped disp+work.exe en ecc6
por fin instale el ecc6 dio de maravilla en ese momento lo detube y apague la maquina y cuando lo prendi ya no dio se queda en amarillo y vi que el disp+work.exe estaba en stop, por favor ayudenme ¿por que ocurrio y como puedo solucionarlo? no hice nada solo un hola desde abap.
La base de datos trabaja con Oracle 10g. |
para saber porque no incia, debes hacer un tracert al disp-work y lo adjuntas aqui para revisar que sucede..
mira dichos logs y comprueba el espacio y parámetros de memoria de instancia.
este es el trace
Nota:Nombre de PC es MESSAGE00 --------------------------------------------------- trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "700" --------------------------------------------------- sysno 00 sid DM1 systemid 560 (PC with Windows NT) relno 7000 patchlevel 0 patchno 111 intno 20050900 make: multithreaded, Unicode, optimized pid 1608 Tue Apr 21 07:40:58 2009 kernel runs with dp version 229000(ext=109000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-229000-UC) length of sys_adm_ext is 576 bytes *** SWITCH TRC-HIDE on *** ***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 1608) [dpxxdisp.c 1239] shared lib "dw_xml.dll" version 111 successfully loaded shared lib "dw_xtc.dll" version 111 successfully loaded shared lib "dw_stl.dll" version 111 successfully loaded shared lib "dw_gui.dll" version 111 successfully loaded shared lib "dw_mdm.dll" version 111 successfully loaded rdisp/softcancel_sequence : -> 0,5,-1 use internal message server connection to port 3900 Tue Apr 21 07:41:06 2009 *** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 7 seconds ***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 5361] MtxInit: 30000 0 0 DpSysAdmExtInit: ABAP is active DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active DpIPCInit2: start server >message00_DM1_00 < DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 12928 (1436) DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 4232256 (21056) DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 24000 (80) DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 8000 (80) DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/8/528056/528064 DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 528064 (1048) DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0 DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (96) DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0 DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (72) DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (1536) DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (38456/34360/64/184) DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48 DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 06860040, size: 4886568) DpShMCreate: allocated sys_adm at 06860040 DpShMCreate: allocated wp_adm at 06862090 DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 06865310 DpShMCreate: allocated tm_adm at 06865340 DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 06C6E780 DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 06C74540 DpShMCreate: allocated comm_adm at 06C76480 DpShMCreate: system runs without slock table DpShMCreate: system runs without file table DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 06CF7340 DpShMCreate: allocated gw_adm at 06CF7380 DpShMCreate: system runs without vmc_adm DpShMCreate: allocated ca_info at 06CF73B0 DpShMCreate: allocated wall_adm at 06CF73B8 MBUF state OFF DpCommInitTable: init table for 500 entries EmInit: MmSetImplementation( 2 ). MM global diagnostic options set: 0 <ES> client 0 initializing .... <ES> InitFreeList <ES> block size is 1024 kByte. Using implementation view <EsNT> Using memory model view. <EsNT> Memory Reset disabled as NT default <ES> 511 blocks reserved for free list. ES initialized. rdisp/http_min_wait_dia_wp : 1 -> 1 ***LOG CPS=> DpLoopInit, ICU ( 3.0 3.0 4.0.1) [dpxxdisp.c 1629] ***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( message00) [dpxxdisp.c 11753] DpStartStopMsg: send start message (myname is >message00_DM1_00 <) DpStartStopMsg: start msg sent Tue Apr 21 07:41:07 2009 CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE. CCMS: Initalizing shared memory of size 60000000 for monitoring segment. CCMS: start to initalize 3.X shared alert area (first segment). DpMsgAdmin: Set release to 7000, patchlevel 0 MBUF state PREPARED MBUF component UP DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID ***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c 1050] DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 111 Release check o.K. Tue Apr 21 07:41:46 2009 *** ERROR => W0 (pid 1928) died [dpxxdisp.c 14441] *** ERROR => W1 (pid 1600) died [dpxxdisp.c 14441] *** ERROR => W2 (pid 848) died [dpxxdisp.c 14441] *** ERROR => W3 (pid 1820) died [dpxxdisp.c 14441] my types changed after wp death/restart 0xbf --> 0xbe *** ERROR => W4 (pid 884) died [dpxxdisp.c 14441] my types changed after wp death/restart 0xbe --> 0xbc *** ERROR => W5 (pid 2056) died [dpxxdisp.c 14441] my types changed after wp death/restart 0xbc --> 0xb8 *** ERROR => W6 (pid 2064) died [dpxxdisp.c 14441] my types changed after wp death/restart 0xb8 --> 0xb0 *** ERROR => W7 (pid 2072) died [dpxxdisp.c 14441] my types changed after wp death/restart 0xb0 --> 0xa0 *** ERROR => W8 (pid 2080) died [dpxxdisp.c 14441] my types changed after wp death/restart 0xa0 --> 0x80 *** DP_FATAL_ERROR => DpWPCheck: no more work processes *** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN *** increase tracelevel of WPs NiWait: sleep (10000ms) ... NiISelect: timeout 10000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:41:56 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (10000ms) dump system status Workprocess Table (long) Tue Apr 21 11:41:56 2009 ======================== No Ty. Pid Status Cause Start Err Sem CPU Time Program Cl User Action Table ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DIA 1928 Ended no 1 0 0 1 DIA 1600 Ended no 1 0 0 2 DIA 848 Ended no 1 0 0 3 DIA 1820 Ended no 1 0 0 4 UPD 884 Ended no 1 0 0 5 ENQ 2056 Ended no 1 0 0 6 BTC 2064 Ended no 1 0 0 7 SPO 2072 Ended no 1 0 0 8 UP2 2080 Ended no 1 0 0 Dispatcher Queue Statistics Tue Apr 21 11:41:56 2009 =========================== +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Typ | now | high | max | writes | reads | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | NOWP | 0 | 2 | 2000 | 6 | 6 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | DIA | 5 | 5 | 2000 | 5 | 0 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ max_rq_id 12 wake_evt_udp_now 0 wake events total 8, udp 7 ( 87%), shm 1 ( 12%) since last update total 8, udp 7 ( 87%), shm 1 ( 12%) Dump of tm_adm structure: Tue Apr 21 11:41:56 2009 ========================= Term uid man user term lastop mod wp ta a/i (modes) Workprocess Comm. Area Blocks Tue Apr 21 11:41:56 2009 ============================= Slots: 300, Used: 1, Max: 0 +------+--------------+----------+-------------+ | id | owner | pid | eyecatcher | +------+--------------+----------+-------------+ | 0 | DISPATCHER | -1 | *WPCAAD000* | NiWait: sleep (5000ms) ... NiISelect: timeout 5000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:01 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (5000ms) DpHalt: shutdown server >message00_DM1_00 < (normal) DpJ2eeDisableRestart DpModState: buffer in state MBUF_PREPARED NiBufSend starting NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=110,pac=1,MESG_IO) MsINiWrite: sent 110 bytes MsIModState: change state to SHUTDOWN DpModState: change server state from STARTING to SHUTDOWN Switch off Shared memory profiling ShmProtect( 57, 3 ) ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW ShmProtect( 57, 1 ) ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD DpWakeUpWps: wake up all wp's Stop work processes Stop gateway killing process (1888) (SOFT_KILL) Stop icman killing process (1880) (SOFT_KILL) Terminate gui connections wait for end of work processes wait for end of gateway [DpProcDied] Process lives (PID:1888 HANDLE:1572) waiting for termination of gateway ... NiWait: sleep (1000ms) ... NiISelect: timeout 1000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:02 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms) [DpProcDied] Process died (PID:1888 HANDLE:1572) wait for end of icman [DpProcDied] Process lives (PID:1880 HANDLE:1576) waiting for termination of icman ... NiWait: sleep (1000ms) ... NiISelect: timeout 1000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:03 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms) [DpProcDied] Process lives (PID:1880 HANDLE:1576) waiting for termination of icman ... NiWait: sleep (1000ms) ... NiISelect: timeout 1000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:04 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms) [DpProcDied] Process lives (PID:1880 HANDLE:1576) waiting for termination of icman ... NiWait: sleep (1000ms) ... NiISelect: timeout 1000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:05 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms) [DpProcDied] Process lives (PID:1880 HANDLE:1576) waiting for termination of icman ... NiWait: sleep (1000ms) ... NiISelect: timeout 1000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:06 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms) [DpProcDied] Process lives (PID:1880 HANDLE:1576) waiting for termination of icman ... NiWait: sleep (1000ms) ... NiISelect: timeout 1000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:07 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms) [DpProcDied] Process lives (PID:1880 HANDLE:1576) waiting for termination of icman ... NiWait: sleep (1000ms) ... NiISelect: timeout 1000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:08 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms) [DpProcDied] Process lives (PID:1880 HANDLE:1576) waiting for termination of icman ... NiWait: sleep (1000ms) ... NiISelect: timeout 1000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:09 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms) [DpProcDied] Process lives (PID:1880 HANDLE:1576) waiting for termination of icman ... NiWait: sleep (1000ms) ... NiISelect: timeout 1000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:10 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms) [DpProcDied] Process lives (PID:1880 HANDLE:1576) waiting for termination of icman ... NiWait: sleep (1000ms) ... NiISelect: timeout 1000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:11 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms) [DpProcDied] Process lives (PID:1880 HANDLE:1576) waiting for termination of icman ... NiWait: sleep (1000ms) ... NiISelect: timeout 1000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:12 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms) [DpProcDied] Process lives (PID:1880 HANDLE:1576) waiting for termination of icman ... NiWait: sleep (1000ms) ... NiISelect: timeout 1000ms NiISelect: maximum fd=1601 NiISelect: read-mask is NULL NiISelect: write-mask is NULL Tue Apr 21 07:42:13 2009 NiISelect: TIMEOUT occured (1000ms) [DpProcDied] Process died (PID:1880 HANDLE:1576) DpStartStopMsg: send stop message (myname is >message00_DM1_00 <) NiIMyHostName: hostname = 'message00' AdGetSelfIdentRecord: > < AdCvtRecToExt: opcode 60 (AD_SELFIDENT), ser 0, ex 0, errno 0 AdCvtRecToExt: opcode 4 (AD_STARTSTOP), ser 0, ex 0, errno 0 DpConvertRequest: net size = 189 bytes NiBufSend starting NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=562,pac=1,MESG_IO) MsINiWrite: sent 562 bytes send msg (len 110+452) to name -, type 4, key - DpStartStopMsg: stop msg sent NiIRead: hdl 2 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO) NiBufIIn: NIBUF len=274 NiBufIIn: packet complete for hdl 2 NiBufReceive starting MsINiRead: received 274 bytes MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key - DpHalt: received 164 bytes from message server NiIRead: hdl 2 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO) NiBufIIn: NIBUF len=274 NiBufIIn: packet complete for hdl 2 NiBufReceive starting MsINiRead: received 274 bytes MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key - DpHalt: received 164 bytes from message server NiIRead: hdl 2 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO) NiBufIIn: NIBUF len=274 NiBufIIn: packet complete for hdl 2 NiBufReceive starting MsINiRead: received 274 bytes MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key - DpHalt: received 164 bytes from message server NiIRead: hdl 2 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO) NiBufIIn: NIBUF len=274 NiBufIIn: packet complete for hdl 2 NiBufReceive starting MsINiRead: received 274 bytes MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key - DpHalt: received 164 bytes from message server NiIRead: hdl 2 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO) NiBufIIn: NIBUF len=274 NiBufIIn: packet complete for hdl 2 NiBufReceive starting MsINiRead: received 274 bytes MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key - DpHalt: received 164 bytes from message server NiIRead: hdl 2 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO) NiBufIIn: NIBUF len=274 NiBufIIn: packet complete for hdl 2 NiBufReceive starting MsINiRead: received 274 bytes MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key - DpHalt: received 164 bytes from message server NiIRead: hdl 2 received data (rcd=274,pac=1,MESG_IO) NiBufIIn: NIBUF len=274 NiBufIIn: packet complete for hdl 2 NiBufReceive starting MsINiRead: received 274 bytes MSG received, len 110+164, flag 1, from MSG_SERVER , typ 0, key - DpHalt: received 164 bytes from message server NiIRead: hdl 2 recv would block (errno=EAGAIN) NiIRead: read for hdl 2 timed out (0ms) DpHalt: no more messages from the message server DpHalt: send keepalive to synchronize with the message server NiBufSend starting NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=114,pac=1,MESG_IO) MsINiWrite: sent 114 bytes send msg (len 110+4) to name MSG_SERVER, type 0, key - MsSndName: MS_NOOP ok Send 4 bytes to MSG_SERVER NiIRead: hdl 2 recv would block (errno=EAGAIN) NiIPeek: peek successful for hdl 2 (r) NiIRead: hdl 2 received data (rcd=114,pac=1,MESG_IO) NiBufIIn: NIBUF len=114 NiBufIIn: packet complete for hdl 2 NiBufReceive starting MsINiRead: received 114 bytes MSG received, len 110+4, flag 3, from MSG_SERVER , typ 0, key - Received 4 bytes from MSG_SERVER Received opcode MS_NOOP from msg_server, reply MSOP_OK MsOpReceive: ok MsSendKeepalive : keepalive sent to message server NiIRead: hdl 2 recv would block (errno=EAGAIN) Tue Apr 21 07:42:14 2009 NiIPeek: peek for hdl 2 timed out (r; 1000ms) NiIRead: read for hdl 2 timed out (1000ms) DpHalt: no more messages from the message server DpHalt: sync with message server o.k. detach from message server ***LOG Q0M=> DpMsDetach, ms_detach () [dpxxdisp.c 12099] NiBufSend starting NiIWrite: hdl 2 sent data (wrt=110,pac=1,MESG_IO) MsINiWrite: sent 110 bytes MsIDetach: send logout to msg_server MsIDetach: call exit function DpMsShutdownHook called NiBufISelUpdate: new MODE -- (r-) for hdl 2 in set0 SiSelNSet: set events of sock 1528 to: --- NiBufISelRemove: remove hdl 2 from set0 SiSelNRemove: removed sock 1528 (pos=2) SiSelNRemove: removed sock 1528 NiSelIRemove: removed hdl 2 MBUF state OFF AdGetSelfIdentRecord: > < AdCvtRecToExt: opcode 60 (AD_SELFIDENT), ser 0, ex 0, errno 0 AdCvtRecToExt: opcode 40 (AD_MSBUF), ser 0, ex 0, errno 0 AdCvtRecToExt: opcode 40 (AD_MSBUF), ser 0, ex 0, errno 0 blks_in_queue/wp_ca_blk_no/wp_max_no = 1/300/9 LOCK WP ca_blk 1 make DISP owner of wp_ca_blk 1 DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 1, prio LOW, rq_id 15) MBUF component DOWN NiICloseHandle: shutdown and close hdl 2 / sock 1528 NiBufIClose: clear extension for hdl 2 MsIDetach: detach MS-system cleanup EM EsCleanup .... EmCleanup() -> 0 Es2Cleanup: Cleanup ES2 ***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 1608) [dpxxdisp.c 10371] por favor una ayudita para encontrar el error |
Remites esto:
+------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Typ | now | high | max | writes | reads | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | NOWP | 0 | 2 | 2000 | 6 | 6 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | DIA | 5 | 5 | 2000 | 5 | 0 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ | UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | +------+--------+--------+--------+--------+--------+ blks_in_queue/wp_ca_blk_no/wp_max_no = 1/300/9 Tienes definidos WP de Batch, Update, Update2, Spool y enq? Revisa estas notas Note 112 - Trace and error information in the (dev_) files Note 16665 - Method for troubleshooting, trace level Note 108799 - How many spool work processes for each instance SAP Note 36280 Background Work Processes Reserved for Job Class A SAP Note 39412 How many work processes to configure Revisa estas trazas y adjuntalas al mensaje · Dispatcher (dev_disp) · Work processes (dev_w*) · Message server (dev_ms) · Gateway (dev_rd) |
Por fin se arreglo, despues de instalar daba bien todo lo apagaba y ya no daba era por que cuando iniciaba el windows uno delos servicios del ORACLE(OracleDM0TNSListener) ya no iniciaba lo puse iniciar ahora da de maravilla.
Tengo justamente el mismo problema no puedo iniciar sap como lo solucionaste donde esta el oracledm0tnslistener que debo hacer ayudame por favor |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:21:43. |
