Hola fa.luis,
Lo que podrias hacer es hacer es utilizar la sentencia MOVE-CORRESPONDING struct TO t_export Saludos |
y como seria para mover los datos de una tabla a otra?
y si saben como podria mover el contenido de una tabla a una estrctura? |
Siempre y cuando las tablas tengan la misma estructura, basta con la sentencia.
TABLA_INTERNA1[] = TABLA_INTERNA2[]. Así, la TABLA_INTERNA1[] queda con el contenido de TABLA_INTERNA2[]. |
Si las tablas no tienen la misma estructura lo que tienes que hacer es un loop de la tabla 1 a la tabla 2.
LOOP TABLA_INTERNA1 INTO ESTRUCTURA 1. CLEAR ESTRUCTURA2. MOVE-CORRESPONDING ESTRUCTURA1 TO ESTRUCTURA2. APPEND ESTRUCTURA2 TO TABLA_INTERNA2. ENDLOOP. Otra alternativa es el append corresponding entre tablas. APPEND CORRESPONDING FIELDS OF TABLA_INTERNA1 TO TABLA_INTERNA2. |
