Como copiar los datos de una estructura a otra estructura
tengo una funcion en la SE37 la cual retorna una estructura, obviamente esta estructura esta definida dentro del parametro de EXPORT, en la pestaña del mismo nombre. Ahora, dentro de el codigo fuente de mi funcion hago un select a una tabla etc y los datos obtenidos los meto dentro de otra estructura la cual esta definida por codigo. La pregunta es, una vez que tengo los datos en esta estructura que se crea en tiempo de ejecucion. como le puedo hacer para copiar estos datos a la estructura que tengo dentro de los parametros de EXPORT??? |
Hola fa.luis,
Lo que podrias hacer es hacer es utilizar la sentencia MOVE-CORRESPONDING struct TO t_export Saludos |
y como seria para mover los datos de una tabla a otra?
y si saben como podria mover el contenido de una tabla a una estrctura? |
Siempre y cuando las tablas tengan la misma estructura, basta con la sentencia.
TABLA_INTERNA1[] = TABLA_INTERNA2[]. Así, la TABLA_INTERNA1[] queda con el contenido de TABLA_INTERNA2[]. |
Si las tablas no tienen la misma estructura lo que tienes que hacer es un loop de la tabla 1 a la tabla 2.
LOOP TABLA_INTERNA1 INTO ESTRUCTURA 1. CLEAR ESTRUCTURA2. MOVE-CORRESPONDING ESTRUCTURA1 TO ESTRUCTURA2. APPEND ESTRUCTURA2 TO TABLA_INTERNA2. ENDLOOP. Otra alternativa es el append corresponding entre tablas. APPEND CORRESPONDING FIELDS OF TABLA_INTERNA1 TO TABLA_INTERNA2. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:12:11. |
