Viejo 07/07/08, 08:25:21
maserati maserati is offline
Exclamation System copy
Hola Buenas,
Mi duda era la siguiente, si quiero realizar una copia de sistema homogenea, el procedimiento es realizar los pasos para preparar el export, realizo el export, attach o restore la base de datos en la maquina destino y despues realizo la instalacion del sistema destino. O debo de realizar antes la instalacion del sistema sap en la maquina destino y despues attacharle la base de datos?
Viejo 07/07/08, 10:08:41
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
Lo logico es instalar primero y despues el restore
Viejo 07/07/08, 11:28:37
Pero cuando utilizo el metodo de attach/dettach, debo de utilizar en el sistema origen el sapinst la opcion de systemcopy?
Viejo 07/07/08, 12:24:05
Avatar de elalien
da un poco igual. yo normalmente no la he usado. Si no recuerdo mal, con esa opcion lo que hace la instalacion es no cargar la BBDD, puesto que la vas a "machacar" despues.
Yo, normalmente he hecho una instalacion estandard, que es muy rapida y luego la copia
Viejo 07/07/08, 12:35:19
Es que tengo que realizaro un copia de sistema de un BW,y leyendo la guia de system copy me sale que tengo que correr un programa (SMIGR_CREATE_DDL) pero estoy dudando si solo se tiene que utilizar si utilizas el metodo de r3load.Es que he hecho la copia del bw y en el nuevo sistema no me aparecen los infocubos y es lo que me extraña, estan los usuarios y esta al mismo nivel de parches que el sistema origen.
Viejo 08/07/08, 09:59:14
Jordinav Jordinav is offline
Yo una vez utilice la opción del sapinst, y en vex de indicar la ruta de la BD estandard, utilice la ruta donde tenia guardado el export de la BD.
Funciono y es más rapido que hacer primero la instalación y despues el import.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:37:54.
