System copy
Hola Buenas,
Mi duda era la siguiente, si quiero realizar una copia de sistema homogenea, el procedimiento es realizar los pasos para preparar el export, realizo el export, attach o restore la base de datos en la maquina destino y despues realizo la instalacion del sistema destino. O debo de realizar antes la instalacion del sistema sap en la maquina destino y despues attacharle la base de datos? Gracias |
Lo logico es instalar primero y despues el restore
Pero cuando utilizo el metodo de attach/dettach, debo de utilizar en el sistema origen el sapinst la opcion de systemcopy?
da un poco igual. yo normalmente no la he usado. Si no recuerdo mal, con esa opcion lo que hace la instalacion es no cargar la BBDD, puesto que la vas a "machacar" despues.
Yo, normalmente he hecho una instalacion estandard, que es muy rapida y luego la copia |
Es que tengo que realizaro un copia de sistema de un BW,y leyendo la guia de system copy me sale que tengo que correr un programa (SMIGR_CREATE_DDL) pero estoy dudando si solo se tiene que utilizar si utilizas el metodo de r3load.Es que he hecho la copia del bw y en el nuevo sistema no me aparecen los infocubos y es lo que me extraña, estan los usuarios y esta al mismo nivel de parches que el sistema origen.
Yo una vez utilice la opción del sapinst, y en vex de indicar la ruta de la BD estandard, utilice la ruta donde tenia guardado el export de la BD. Funciono y es más rapido que hacer primero la instalación y despues el import. |
Yo acabo de realizar una copia homogenea ....
Primero haces el backup del sistema y luego si ya tienes la maquina preparada tal y como la maquina original haces un restore ..... Si no tendras que instalar la maquina tal y como esta en la original, mismo S.O ,BBDD etc..... Me funciono todo sin problemas .... Saludos |
1 Adjunto(s)
Ya he realizado la copia, he tenido que instalar el SP2 del SQL 2005 y despues mendiante las SQL TOOLS he ejecutado el upgrade sql 2005. Lo que al entrar a mirar los archivos de configuracion a traves de la RZ10 los archivos son los de la anterior maquina y no me salen los de la nueva, ademas al intentar ver los archivos me sale el mensaje que se puede ver en la imagen que adjunto.
Tienes que salvar y luego activar el perfil de la instancia ..... para que coja los cambios que has realizados deberas reiniciar el aplicativo...
Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:22:33. |
