Viejo 17/10/12, 12:46:08
Avatar de SAP Inicial
Lightbulb Amigos MM
Hola amigos MM necesito su ayuda.
Tengo que definir unas Ctas para MM.
Me ayudas con el uso o concepto de esta cuenta:
· Indicar cuenta de pasivo “Facturas por recibir” esta cuenta es necesaria para el módulo de compras MM
La consulta apunta a saber ¿cual es el uso que se le da a esta cuenta?, ¿por qué se debe definir una sola y no varias?..
_________
Viejo 17/10/12, 16:43:51
Hola, resumiendo, el tema es así, cuando haces un ingreso por compras sea de materiales o servicios, el sistema hace la contabilización como este ejemplo :
Materias primas 100
a Facturas a recibir 100-
De esta forma la cuenta puente Facturas a recibir queda con saldo hasta que el proveedor envíe la factura por 100. Ahi al cargar la factura como el asiento sería
a proveedor 100-
La cuenta puente queda en saldo cero.
Para que el sistema determine en forma automática esa cuenta tenés que indicar la en la Operación WRX (Compensación EM/RF) de la transaccion Obyc.
Esto es un ejemplo muy simple, la cosa se puede complicar bastante.
Espero que sirva, saludos
Viejo 17/10/12, 16:56:54
Amigo
Amigo
No sabes lo agradecido te pasaste un abrazo...eres un crac..
_________
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:53:24.
