Amigos MM
Hola amigos MM necesito su ayuda.
Tengo que definir unas Ctas para MM. Me ayudas con el uso o concepto de esta cuenta: · Indicar cuenta de pasivo “Facturas por recibir” esta cuenta es necesaria para el módulo de compras MM La consulta apunta a saber ¿cual es el uso que se le da a esta cuenta?, ¿por qué se debe definir una sola y no varias?.. |
Hola, resumiendo, el tema es así, cuando haces un ingreso por compras sea de materiales o servicios, el sistema hace la contabilización como este ejemplo :
Materias primas 100 a Facturas a recibir 100- De esta forma la cuenta puente Facturas a recibir queda con saldo hasta que el proveedor envíe la factura por 100. Ahi al cargar la factura como el asiento sería Facturas a recibir 100 a proveedor 100- La cuenta puente queda en saldo cero. Para que el sistema determine en forma automática esa cuenta tenés que indicar la en la Operación WRX (Compensación EM/RF) de la transaccion Obyc. Esto es un ejemplo muy simple, la cosa se puede complicar bastante. Espero que sirva, saludos |
Amigo
Amigo
No sabes lo agradecido te pasaste un abrazo...eres un crac.. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:17:05. |
