  #11
Viejo 24/11/10, 12:10:11
Avatar de Fernando_García_ARG
Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
Localización: Villa Constitución, Argentina
Unhappy OASV... y FB50?
Hola a todos.
Hemos cargado AF antiguos con fecha de traspaso 31.10.2010. En el Explorer de AF (AW01N) y el reporte de Patrimonio de AF está todo OK. Pero no hubo influencia en la Contabilidad.
Leyendo este post y luego el Help de SAP en la SPRO se habla de cargarlos manualmente, con la OASV tal como dicen aquí. Pero no tenemos perfil para esa transacción y aquí solicitar un perfil tarda unos días y estamos muy cerca de cierre de mes y debemos realizar estos ajustes, si es posible antes de correr el AFAB mensual.
Pregunta: con la FB50 puedo también realizar estos movimientos? Algún consejo?
Les agradezco mucho.
Saludos cordiales,
Fernando A. García
Analista Funcional
  #12
Viejo 25/11/10, 14:45:55
adalberto.duran adalberto.duran is offline
TX lsmw
Buenos dias.
Colegas SAP.
Alguien tiene un manual o saben como funciona la TX lsmw para el modulo de AF
Se los agradezco de antemano
  #13
Viejo 26/11/10, 18:14:49
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
Hola Fernando. Creo que estás en la ruta correcta.
Por un lado se suben los bienes (Trx AS91 o batch input que la llame) y por otro se cargan los valores contables.
Para ello, tenés que tener las cuentas asociadas en blanco en la OAMK.
Luego del asiento (por la FB50, o FB01), al verificar que las cuentas asociadas coinciden con el módulo, las volvés a asociar.
Espero que te sirva.
  #14
Viejo 26/11/10, 22:54:38
arc790123 arc790123 is offline
Red face Dudas Con Cargas Iniciales Activo Fijo ??
ME TOCA IMPLEMENTAR NUEVAS COMPAÑIAS. LA GRAN DUDA QUE TENGO ES LA SIGUIENTE:
QUE TAN COMPLICADO ES LA CREACION DE ESTAS COMPAÑIAS, TOMANDO EN CUENTA QUE YA ESTAMOS EN PRODUCCION CON ALGUNAS OTRAS, SIN EMBARGO, TENEMOS QUE AGREGAR 8 SOCIEDADES MÁS. NO TIENEN MUCHOS ACTIVOS PERO COMO SABEN ES MOVER ALGO DE CONGIFURACION.
QUE IMPACTO TIENE LA FECHA QUE EXISTE EN LA CONFIGURACION, LA QUE INFORMA LA FECHA DE ENTRADA EN PRODUCTIVO. LA FECHA QUE TIENE ACTUALMENTE ES 31.12.2008. ¿ TENGO QUE MOVER ESTA FECHA PARA CARGAR LOS ACTIVOS ANTIGÜOS DE LAS NUEVAS SOCIEDADES O NO PASA NADA? LAS COMPAÑIAS TIENEN SALDOS INICIALES, LOS CUALES HAY QUE CARGAR.
OTRA COSA: DESPUES DE LA ENTRADA A PRODUCCION, YA CARGAMOS UNA SOCIEDAD MAS, PERO LA DIFERENCIA ES QUE ESTA COMPAÑIA NO TENIA SALDOS INICIALES. ERA UNA COMPAÑIA NUEVA COMPLETAMENTE Y CARGUE LOS ACTIVOS DIRECTAMENTE POR LA AS01 Y COMENZÓ A DEPRECIAR.
ESPERO ME PUEDAN APOYAR...
SALUDOS
  #15
Viejo 02/12/10, 15:36:05
Smile Carga Inicial
Hola Muchas Gracias. Evidentemente así era y así se hizo. Les agradezco mucho la información brindada.
El usuario realizó la carga inicial con AS91 (eran solo 20 bienes que se llevaban contablemente y nunca se habían activado) y luego realizó los asientos manuales para registrar en la contabilidad. Previamente a los asientos, se habilitaron las cuentas desde la OAMK.
Fernando A. García
Analista Funcional
  #16
Viejo 03/12/10, 07:45:36
venise venise is offline
Hola chicos,
Ojo con la fecha porque aunque se carguen activos con fecha 31.12.2010 por ejemplo, hay informes que sólo reportan los activos que existían a fecha 01.01.2010 así que puede llegarse a perder información por ello.
Además, aunque la TX. OASV permite la carga contra cuentas de activos existe otra opción que permite utilizar incluso hasta más campos todavía, especialmente aquellos relacionados con imputaciones adicionales. Es la ABF1 y permite usar todos los campos habilitados como opcionales para la cuenta de mayor. Las claves de contabilización además, son 40 ó 50 aún utilizando cuentas asociadas para AF.
Espero os ayude. Un saludo,
Venise
  #17
Viejo 19/10/12, 20:12:36
lunitadameplatita lunitadameplatita is offline
Carga Inicial Activo FIjo
Se puede hacer por LSMW método de grabación
Estructura:
BUKRS C 4 Sociedad
ANLKL C 4 Clase de activos fijos
TXT50 C 50 Denominación del activo fijo
SERNR C 18 Número de serie
INVNR C 25 Número de inventario
MENGE C 18 Cantidad
MEINS C 3 Unidad de medida base
IVDAT C 10 Fecha de Ultimo Inv
AKTIV C 8 Fecha de capitalización del activo fijo
GSBER C 4 División
KOSTL C 10 Centro de coste
WERKS C 4 Centro
KFZKZ C 15 Matrícula de vehículo
ORD41 C 4 Tipos de Activos fijos
ORD42 C 4 Sucursal
ORD43 C 4 Ubicacion
LIFNR C 10 Número de cuenta del acreedor (otra palabra clave)
HERST C 30 Fabricante del activo fijo
STADT C 25 Municipio
GRUVO C 10 Registro de la propiedad del
GRBND C 5 Tomo del registro de la propiedad
GRBLT C 5 Hoja del registro de la propiedad
GRLFD C 4 Nº actual de la inscripción en el registro de propiedad
GRUFL C 17 Superficie
FEINS C 3 Unidad de medida de superficie
AFASL_01 C 4 Clave de amortización (IFRS)
AFASL_04 C 4 Clave de amortización (TRIB)
NDJAR_01 C 3 Vida útil planificada en años (Financiero)
NDPER_01 C 3 Vida útil planificada en períodos (Financiero)
NDJAR_04 C 3 Vida útil planificada en años (Tributario)
NDPER_04 C 3 Vida útil planificada en períodos (Tributario)
SCHRW_IFRS C 15 Valor residual financiero
SCHRW_TRIB C 15 Valor residual tributario
ANBTR01_01 C 16 Importe de contabilización 01_01
ANBTR01_06 C 16 Importe de contabilización 01_06
ANBTR02_01 C 16 Importe de contabilización 02_01
ANBTR02_06 C 16 Importe de contabilización 02_06
ANBTR04_01 C 16 Importe de contabilización 04_01
ANBTR04_06 C 16 Importe de contabilización 04_06
No se si les sirve
lunitadameplatita
Gestión de Materiales
SAP
  #18
Viejo 19/03/19, 11:43:08
daal.carolina@gmail.com daal.carolina@gmail.com is offline
dato de carga inicial activo fijo
hola buen día, estimados que dato inicial debo prepara para la carga de activo fijo los códigos los asigna el sistema
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:14:33.
