  #11
Viejo 11/12/08, 23:40:27
mvnangel mvnangel is offline
Exclamation
si pero las colas se crean por Unix "Solaris" yo creo las impresoras... pero
como te comento.... las colas Por ejemplo esta tiene un nombre corto en la Impresora Host 01P1 maquina PRDSAP
La única opción es usar el SAPLPD
Cambiando la Opción por S: Impresión vía log SAP y no por L: Impresión local vía LP/LPR
Tengo alguna otra opción para crear las colas colocando las IP de las maquinas?
Úlima edición por mvnangel fecha: 11/12/08 a las 23:43:44.
  #12
Viejo 13/02/09, 19:15:30
Lightbulb
UP
Averiguando un poco mas con el HP Jetadmin se puede Configurar -_-
  #13
Viejo 16/02/09, 08:05:22
koletas koletas is offline
Smile
Desde SO puedes usar el hppi. Ten en cuenta al nombre corto que tiene que ser único.
Enviamos una prueba a nivel de SO
lp -d npeslpaim004 npeslpaim004.txt
diagnostic logfile /opt/hpnpl/tmp/<queuename>.log
Transferqueue logging
- All major events that transferqueue does are now logged in
/opt/hpnpl/tmp/transferqueue.log
Comando lcp:
root@unix2001 # find . -name lpc
./var/tmp/8_Recommended/8_Recommended/109320-19/SUNWscplp/reloc/usr/ucb/lpc
./usr/ucb/lpc
cannot open ./proc/22918: No such file or directory
cannot open ./proc/22919: No such file or directory
root@unix2001 # pwd
lpc> help
Commands may be abbreviated. Commands are:
abort enable disable help restart status topq ?
clean exit down quit start stop up
lpc> status npesalcim040
npesalcim040:
queueing is enabled
printing is enabled
no entries
lpc> status npalmim13
npalmim13:
queueing is enabled
printing is enabled
6 entries in spool area
npalmim13 is ready and printing
Algo más,
Alta impresora
Parar demonio-> lpshut
Borrar impresoras, si es necesario lpadmin -x"nombre_impresora"
lpadmin -p"nombre_impresora" -v/dev/null -mrmodel -orm"nombre_impresora" -orm"puerto_impresora"->
para la mayoria "raw" modelos HP
PASSTHRU para xerox.
enable "nombre_impresora"->Activa el nombre de la impresora, habilitandolo para imprimir
accept "nombre_impresora"->Para permitir imprimir
lpsched
SAP Basis Consultant
  #14
Viejo 16/02/09, 16:18:12
Talking
ho!! Gracias por la información
Se agradece muchísimo!!
Voy a Testear ;D
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:59:26.
