Viejo 03/08/07, 22:11:55
Vickyy Vickyy is offline
Consulta!
Mi consulta tiene que ver con el formato del campo "codigo postal":no encuentro ninguna tabla que tenga el formato que tiene que tener el codigo postal dependiendo el pais del cliente. ¿alguien sabe si existe esa tabla? y si existe, ¿como se llama?
Gracias!
Vicky
Viejo 09/08/07, 21:02:01
Juan Jo Juan Jo is offline
Codigo...
Hola !!
La tabla donde esta la relacion Pais-Codigo Postal es ADRPSTCODE
Salu2
Juan Jo
Viejo 10/08/07, 16:21:13
Viejo 10/08/07, 17:03:09
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
IMG -> Parametrizaciones gral. -> Configurar países -> Configurar verificaciones específicas de país.
Doble clic sobre el pais.
Long: Definis la longitud del campo
Regla de verificación: Clave que especifica cómo debe realizarse la verificación del campo Código postal. Por medio de las claves de 1 a 8 se iniciar verificaciones de definición fija. Se verifica la entrada numérica, la longitud de la entrada y si la entrada está completa. Con la clave 9 se activa una verificación específica de cada país.
La tabla que toca el IMG es la siguiente:
T005
Espero te sirva.
Viejo 13/08/07, 18:05:10
rodriedu, gracias por la respuesta!
pero no se donde esta IMG... me ayudas a encontrarlo?
gracias otra vez!!!
Viejo 13/08/07, 18:18:46
Hipermegacheve Hipermegacheve is offline
Hola Vicky.
Para encontrar el IMG, tienes ke ir a la trx. SPRO, y ahi vas a encontrar un boton con las siglas IMG, das un clic en ese boton y entras a la estructura que tiene SAP. Es decir encuantras toda la parametrización, solo sigues la ruta que te indicaron y listo.
Alberto
SAP MM
Viejo 07/10/08, 13:48:01
stid stid is offline
Por si alguien le sirve en NETWAVER
usar los prismaticos e introducir por ejemplo especificas de país
t-code SPRO--SAP NETWEAVER--Parametrizaciones generales--Configurar paises-- Configurar verificaciones especificas de pais
Saludos cordiales.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:48:31.
